Hallå alla, jag är värdelös när det kommer till sånt här så jag tänkte kolla med er som kan om det finns en sida där man kan hitta allt detta på samma ställe? lurarna ska kunna sitta i ett 3,5mm uttag och så ska det helst vara XLR kabel ansluten mic och ljudkort, jag antar att det finns kablar på den sidan med.
Mic stativ för bord och mic skydds platta behöver jag till det med men det finns väll där med antar jag.
Micken ska helst inte ta upp för mycket av annat ljud runt omkring
Ska funka till PC
Windows 7/8 x64
Tack i förväg.
Waltzberger (oregistrerad)
www.thomann.de/se (Tysk)
www.dv247.com (UK)
www.ordermusic.se (Svensk)
www.emusic.se (Svensk)
Nåra tips...
