MrBassman (oregistrerad)
Hej igen 🙂
Det va ju lite dåligt med svar i min "spela in metal-bas"-tråd så jag skär ner frågeställningen lite.
Vad tycker ni, ska man använda distad bas i metal? (MDM)
Om ja, hur? vilken pedal funkar bäst osv
Jag har en BOSS Ds-1 och jag tycker den låter skräp, men det skulle dock kunna vara för att jag använder den på fel sätt.
\m/
Die Hard (oregistrerad)
Distad bas i metal, ett rungande JA! 😎 Släng upp ett clip så får vi höra hur det låter och om det låter så illa. Hur det låter solo är ointressant. Det är hur det låter tillsammans med resten som avgör om det låter bra eller illa.
vad använder du för bas? vad har du för tjocklek på dina strängar? använder du plektrum eller kör du med fingrarna. När bytte du strängar sist? vilken stämning använder du dig av? vad har du för förstärkare och vad har du för högtalare? Allt det här är minst lika viktigt som resten av kedjan.
Och nej, jag tycker inte att man kan spela metal utan dist! Jag har bara ett förslag, och det är EBS Metal Drive. Det är fan ett riktigt elakt basljud. Självklart (om man är feg) spelar man in med splittad signal, en mickad med distpedalen på och en linesignal som är clean.
jag spelar på en Ibanez sdb http://www.ibanez.co...tars/Series-sdb, med plektrum, tjockleken har jag tyvärr glömt, ett steg ner så D standard, och jag har en warwick sweet 15.3 combo. Strängarna börjar nog bli lite gamla nu, men jag tyckte inte det lät speciellt bra när dom va nya heller.
jag har tyvärr ingen möjlighet att spela in något hemifrån och lägga upp här, för dom som är sugna så kan man lyssna på toDust.com på lite tidigare demos och sånt, där användes dock clean bas.
Ni får gärna lägga upp sample på det ni anser är en bra metal-bas, så jag vet lite vad man ska sikta efter.
.. och, tack för svaren! 😄
Redigerat av MrBassman
Boss ODB-3 Bass OverDrive tycker jag personligt låter bra. Är inte så insatt på detta men av det jag har hört tycker jag att den låter bäst. Den är även mycket anpassningsbar.
Jag är inte specialist på just metal-bas, men när jag använder dist på bas så blir det väldigt ofta så att jag har en ren signal blandat med en distad. Då får man de goa botten-fläsket i det rena spåret som blandas med knorret i disten. Resultatet blir bra även om disten inte alls är någon bas-dist. En riktigt ful dist kan låta riktigt bra blandat med ett rent spår.
hur uppnår du den blandade signalen? Är de bara när du spelar in eller även live?
Man gör ett spår av båda. Skär bort runt 400hz på den distade kanalen.
jag antar att det handlar om inspelning och mixning, inget man gör live, va?
men tackar för tipset! det ska definitivt prövas
Släng på en gnutta chorus också så får du en fet bas.
du råkar inte ha ett sample liggandes nånstans som man kan få tjuvlyssna lite på? Det är alltid lättare att förstå när man har något att lyssna på,
Nej för tillfället har jag inte det. Men vänta någon dag eller två så ska jag slänga upp någon snutt. Tror inte jag hinner i morgon men kanske. Återkommer med det. Och givetvis distat. 😎
jadå, jag har ingen broska. Kollar omkring lite på youtube och i forumet så länge, jag ska försöka utbilda mig lite i ämnet och eventuellt göra ett edjukerat inköp, för omväxlings skull 😊
Dist absolut.
De flesta basförstärkare är helt cleana så då behöber man en boost pedal t.ex en Tubescreamer kan göra susen. Har man en Rectifier kan man testa med den, brukar fungera fin fint. Jag kan se om jag kan ladda upp några exempel i veckan.
Tubescreamer alltså... Jag har avfärdat den där gröna lilla saken alldeles för länge nu. Alltför många snackar bra om den för att det ska vara en tillfällighet...
Det finns så många olika Tubescreamers. Först kom TS 808, sedan TS 9 och efter det TS 10. Har för mig dom släppte någon budgetvariant också. TS 9 tillverkas ju igen (reissuse). Har använt alla ovanstående varianter och gillar TS 9 bäst. Men då moddad för bas. Minns inte exakt hur, men det handlar om pedalen skär aningen för mycket i botten för att passa bas.
Det gäller förresten många andra distpedaler också. Det dfinns en svensk kille som moddar bosspedaler för bas. Vill minnas att det var OD-1 och SD-1.
ja. Joe Barresi har ju sagt att det är den enda pedalen i arsenalen (och han har ett par) som han aldrig skulle klara sig utan.
Självklart ska det vara distad bas! Det gör ju att den blir tydligare definierad och sticker ut ur ljudbilden, samtidigt som man kan ha den lägre mixad så att den inte äter upp hela det låga registret.
Gör förvisso inte metal, men i stort sett alla mina låtar innehåller distad bas.
Någon strängbändare får svara på vilken effekt som är bäst, det har jag ingen koll på.
Jag sitter och experimenterar lite nu, börjar hitta bättre ljud med min Boss DS-1:a, fortfarande inte hundra, lite sugen på att köpa en EBS Metal Drive som Frekvensspektrum tipsade om.
Nån som har nån bra tips på hur man ska ställa EQn för att de ska låts som bäst med dist?
Du kan låta Stinkfoot modda din DS-1 för bas.
hänger inte med, hur moddar han dom? Hur blir resultatet?
distad bas gör sig bäst när inte allt annat är distat - som i metal
Distad bas kan hjälpa med att få fram lite attack och attityd i basen, använder ofta lite lätt dist i hårdrock, dock inte alltid.
BigChief (oregistrerad)
Brukar dela min bas i tre spår. En lågbas vansinneskomprimerad, en middle/normalbas och en diskant bas. Middlebasen distar jag ofta. Men diskantspåret (stränggnissel,fingerknäpp) komprimerar jag bara. Det brukar bli en jävligt levande o tjock bas. Sen har man bra kontroll vid mix...
Här har ni klipp med metal å rock bas DISTAD!!!
Baby klippen är Ampeg SVT III med tuebscreamer uppmickad med beta52a:
http://dl.dropbox.com/u/12967127/Baby%20Bas%20SOlo.mp3
http://dl.dropbox.com/u/12967127/Baby%20Bas.mp3
Fire klippet är lite raw än, det är ett work in progress. Men Baby basen är klar, snacka om schjysst bas ljud 🙂
Fire klippet är Rectifer blandad med DI signal även den med tubescreamer och Beta52a:
http://dl.dropbox.com/u/12967127/BAS%20Fire%20SOLO.mp3
http://dl.dropbox.com/u/12967127/BAS%20Fire.mp3
mm, riktigt smarrigt, älskar de sista klippet, det ljudet vill jag åt! 😛
Fy fan vilken manlig dist! Är det där bara ett spår med distad bas? Ingen blandning mellan DI och stärk eller så? Jag undrar vad jag gör för fel. Så fort jag distar bas så låter det mer eller mindre som en fjärt bara. Får inte alls fram det där crunchiga mellanregistret.
Baby klippet är bara ren förstärkare som jag skrev.
Fire klippet är Mesa boogie Rectifier + Maxon od808 blandat med DI signal. DI signalen har jag distat också. Jag blandade i DI signalen för att få lite mer botten bara. Jag pressade på bassisten som tusan så han skulle spela hårdare med fingrarna, då får man lite extra dist å snärt 🙂
