Linsu (oregistrerad)
Hej Studio!
Jag har börjat plugga Radioprod på universitet och ska således köpa mig ett par Beyerdynamic DT 770 Pro 250 Ohm (detta är bestämt så hörlursargument undanbedes 🙂) och till detta måste jag såklart ha en DAC och en hörlursförstärkare för att få ett godtagbart ljud från min Macbook Pro.
Jag har spanat in två olika lösningar:
Alternativ 1
NuForce uDAC-2 med inbyggd hörlursförstärkare
http://www.prisjakt.nu/produkt.php?p=699851
Alternativ 2
Pro-Ject USB Box DAC
http://www.prisjakt.nu/produkt.php?p=365610
Pro-Ject Head Box II
http://www.prisjakt.nu/produkt.php?p=92624
Det sköna med nuForce uDAC är att det enbart är en enhet jag behöver släpa med om jag ska ha datorn i ryggsäcken och klippa/redigera på språng. Dessutom kräver den ingen strömförsörjning mer än från datorns USB-port.
Pro-Ject USB Box + Pro-Ject Head Box II borde leverera mer kräm då en separat enhet hanterar respektive uppgift; Omvandling och hörlursförstärkare. Den stora nackdelen är att Head Box II:an kräver strömförsörjning via ett eluttag vilket kan vara tradigt när jag är på språng. Dessutom så är det två boxar som ska kopplas ihop och pillas med.
Så; Studio.se. Vad skulle ni välja och varför? Finns det liknande produkter i _SAMMA_ prisklass som presterar likvärdigt eller bättre? Jag är rätt så grön på DAC:ar och hörlursförstärkare då jag för det mesta kört hörlurar från ordentligt ljudkort (ASUS Xonar Essence STX bl.a) eller från min A/V-förstärkare.
Mvh Linus
Redigerat av Linsu
Varför bara DAC? Jag skulle ta ett ljudkort med A/D och D/A av bra kvalitet. Det finns många kort med hörlursförstärkare och som kan strömförsörjas via USB-kabeln.
Mvh Linus 😄
Håller med Linus, om du skaffar ett ljudkort (typ ett Apogee Duet?) så kan du ju även använda det när du spelar in och sänder radio.
Mvh Linus 😄
Det är ointressant iom att all sändning och inspelning till största del sker i skolans professionella studios. Jag behöver DAC+stärkare+lurar till redigering och klippning. Dessutom har jag haft problem att få MacBook:en med WinXP i bootcamp att fungera med mjukvaran jag använder (RadioPlanner). Utöver det så ser Apogee Duet nice ut, men ligger ett par tusenlappar över min budget 🙂
Jag har inte provat men förhoppningsvis kan jag använda min Zoom H4N som ljudkort för RadioPlanner, har dock inte provat än då det mesta av mina prylar är antingen på plats, på väg eller packade för att skickas hit just nu så allting är utspritt.
Tack för idéer ändock! Men jag är mest intresserad av vilken setup som ger mest bang for da buckeh! Det lutar åt uDac 2 pga kombinerad DAC/stärkare samt USB-strömförsörjning.
Bör tillägga att jag tidigare provat TC Konnekt 6 med RadioPlanner - det funkar inte.
Zoom H4N bör fungera bra om det fungerar i ditt program. MBP har annars ett bra inbyggt ljudkort som inte är helt ovanligt att musikproducenter som inte behöver spela in använder, koppla det till en hörlurstärkare om du har tungdrivna lurar. Hörlursporten på alla bärbara har jag erfarit går sönder lätt dock av ett litet ryck i sladden för mycket.
Om du ska pyssla med radio så lär du ju inte behöva en DAC för tusenlappar. Köp ett sött litet ljudkort som Linus sa istället eller kör med det som är inbyggt i MBPn, det är bra mycket bättre än de flesta random-laptop ljudkort.
RadioPlanner? Är det samma gamla hederliga som Soundic envisats med sedan dacke-fejden?
Jag ska ta med mig Zoom:en upp från Sthlm idag och se hur det lirar, återkommer med lite resultat så småningom 🙂
Yes det är samma RadioPlanner som Thomas programmerat á la Soundic. Alternativet är då att testa Zoom H4N som hörlursförstärkare och om inte det ger tillräckligt med kräm så investerar jag i en Pro-Ject Head Box II. Men det kan ju knappast vara ett sämre alternativ att satsa på t.ex NuForce uDac 2 som är en DAC med inbyggd hörlursförstärkare, eller har jag missat någonting i kedjan här?
Linus
EDIT: Det funkar bra med Zoom H4N trots allt, och de driver mina Sennheiser HD 25:or utan problem, dock är de bara 60 Ohm mot DT770:ans 250 så det återstår att se om den orkar! Jag hade inte ens tänkt på det från början så tack för tipsen alla som skrivit ett par rader 🙂
Redigerat av Linsu
