teh_dude Postat 28 april 2011 Postat 28 april 2011 Hej! Jag försöker få en låt jag jobbar på låta som proffsen. jag har försökt men jag får inte den där känslan när jag t.ex hör någon annans låt (professionellt gjord). I mina öron låter det, jag vet inte hur jag ska förklara de bättre än "att det är gjort i en dator". Här kommer länk till Mp3an: http://dl.dropbox.com/u/8905794/testbeat.mp3 Alla tips är så välkomna! Tack på förhand! P.S. Jag bifogade filen med för dem som ej kan öppna filen i länken (dropbox kan spöka ibland) D.S. testbeat.mp3
Waltzberger (oregistrerad) Postat 28 april 2011 Postat 28 april 2011 Nu vet jag inte så mycket om din ålder och erfarehet men man ska komma ihåg att dem allra flesta som "pumpar ut låtar på radion" ofta har en gedigen erfarenhet med många, många år bakom sig som slitande mixare. Dessutom allt som oftast även en rätt så gedigen maskinpark 🙂 Bara en tanke..
hegobald Postat 28 april 2011 Postat 28 april 2011 Soundet låter modernt nog! Tydlig och bra för vilken FM-station som helst.. Men arrangemanget måste du jobba på.! Hörde bara ett intro här? Resten då?
BluesBoy Postat 28 april 2011 Postat 28 april 2011 En sak är säker....det tar ett j-a tag innan det låter "riktigt". Det är en stor konst/vetenskap/erfarenhet vi talar om. Stilen är inte riktigt min smak, men jag tycker det låter som den typen brukar låta. Har tyvärr inga konkreta synpunkter att komma med.
Jetblack Postat 28 april 2011 Postat 28 april 2011 De artister och (framför allt) producenter som får sina låtar spelade på radio har högst troligen hållit på med musik sedan barnsben. Det är tusentals timmar med otacksamt slit bakom mixerbordet (eller motsvarande) som gäller för att de man gör ska kallas professionellt. Din låt låter som en klubbmix snarare än en singel gjord för radio. Tror inte att någon "vanlig" radiostation skulle plocka upp det där. När det gäller soundet låter det helt okej. Kanske att det inte vore fel med en kompressor som fick det hela att "limma" lite bättre, men det är en smaksak.
Linus Postat 29 april 2011 Postat 29 april 2011 Låter mer som ett monotont intro på en klubbmix, som sagt. Men här kommer några tips: Bastrumman klingar ut lite för fort, den blir lite "glappt" mellan trumman och baslinjens första ton. Misstänker att du använt en sampling som är huggen för att användas i snabbare tempon. Iom att baslinjens första ton börjar med en glidning en oktav upp, blir "glappet" ovan ännu mer uppenbart. Bastrumma och bas fäster inte i varandra. Basens sound är lite tråkigt också. Stereobredd! Du har lätt panorering av de torra percussionljuden, virveltrumman är ganska djup i stereofältet pga. sitt rumsreverb - men bastrumman och basen är snustorra och i mono. Det är bra att själva basregistret är i mono, men i övre frekvensregistren behövs det fräsa på lite mer. Mer stereobredd i mellanregistret, bättre sound på basljudet och gärna lätta lite med ett reverb.
Linus Postat 29 april 2011 Postat 29 april 2011 (redigerat) Gjorde ett snabbt test över vad man kan göra utifrån din mp3-fil. För jämförelse, först 4 takter av ditt beat, sedan 4 takter av min modifiering (bytte ut kick och dist och diverse stereoeffekter på basen), följt av 2 takter av ditt originalbeat igen och 2 takter av modifiering igen. http://dl.dropbox.com/u/180161/studioforum/tehdude_edit.mp3 Redigerat 29 april 2011 av Linus
mrpimmy Postat 29 april 2011 Postat 29 april 2011 Gjorde ett snabbt test över vad man kan göra utifrån din mp3-fil. För jämförelse, först 4 takter av ditt beat, sedan 4 takter av min modifiering (bytte ut kick och dist och diverse stereoeffekter på basen), följt av 2 takter av ditt originalbeat igen och 2 takter av modifiering igen. http://dl.dropbox.com/u/180161/studioforum/tehdude_edit.mp3 bra lärdom, tack
Demonproducenten Postat 29 april 2011 Postat 29 april 2011 I mina öron låter det, jag vet inte hur jag ska förklara de bättre än "att det är gjort i en dator". ? är det inte det då? å skulle det vara fel? vad är ditt mål soundmässigt? äkta vad?
teh_dude Postat 29 april 2011 Trådstartare Postat 29 april 2011 ? är det inte det då? å skulle det vara fel? vad är ditt mål soundmässigt? äkta vad? Jag ger dig ett exempel på hur jag vill det ska låta produktionsmässigt:
BluesBoy Postat 29 april 2011 Postat 29 april 2011 (bytte ut kick och dist och diverse stereoeffekter på basen) Ursäkta min okunnighet och måhända dumma fråga, men....hur lyckas man "byta ut" något i en mp3:a? 😳
Jetblack Postat 29 april 2011 Postat 29 april 2011 Ursäkta min okunnighet och måhända dumma fråga, men....hur lyckas man "byta ut" något i en mp3:a? 😳 Linus har magiska musikerförmågor som vi andra inte har, det trodde jag att alla visste? ;P Nej, men det går att göra om man tankar in låten i en sampler (ex.vis Dr. Octo Rex i Reason), då får man ljudet "uppslajsat" så att man kan byta ut enskilda trumljud. En ganska vanlig procedur om man använder mycket loopar i sina låtar.
Linus Postat 29 april 2011 Postat 29 april 2011 (redigerat) Ursäkta min okunnighet och måhända dumma fråga, men....hur lyckas man "byta ut" något i en mp3:a? 😳 Inget slicande. Ljudet var så statiskt, så jag öppnade ett dokument i Logic och satte tempot till 128bpm. Sedan drog jag in mp3:an på två spår och fasvände början av filen när det var bara trummor mot slutet av filen när basen spelade. Ut kom ett spår med bara bas och lite diskantperc. På så sätt hade jag bastrumma och bas på separata spår. Sedan högpassfiltrerade jag trummorna (vid 150Hz) och la dit en ny kick (lågpassfiltrerad vid 150Hz). Hur jag mixtrade med basspåret skulle bli ett långt inlägg. Redigerat 29 april 2011 av Linus
BluesBoy Postat 29 april 2011 Postat 29 april 2011 Wow, ok. 🙂 Som jag alltid tänkt och trott....endast kreativiteten sätter stopp för en, hehe.
