Decket (oregistrerad)
Ber om ursäkt om denna tråd finns någon annan stans på forumet, men jag lyckas inte hitta någon.
Lägg upp en bild på ert pedalbord och en beskrivning av vad ni har för något.
Line6 DL4
Pigtronix Polysaturator
Frantone The Sweet
Vox Cooltron Big Ben Distortion
Cry Baby 535Q
BOSS CS-3
BOSS TU-2
BOSS CH-1
BOSS GE-7
T-REX Fuel Tank
Det verkar som att det brast lite i intresse kring denna tråd :rolleyes:
Det verkar som att det brast lite i intresse kring denna tråd 😄
Nä men du bräckte ju oss alla direkt 😄
Har bara en wahwah crybaby. Ibanez supertubescreamer+Ibanez analogdelay bägge från ca 83 som sällan används. Ska rota fram kameran nångång.
Nej, men vi klurar fortfarande på vilken ordning dina pedaler sitter i. Första hälften syns bra, men sedan blir det svårare att se hur du kopplat.
vox disten är det en rördist?
vad har den för karaktär..är det en hård dist eller en bluesig typ?
själv har jag en dunlop whawha..inte så mycket att posta bild på
men letar efter en dist som har bra balans mellan hårt & varmt ljud!
Här kommer ett pedalbord till.
Pedalerna är kopplade i följande ordning.
1. Planet waves Chromatic tuner
2. DOD FX80-B Kompressor
3. Jim Dunlop Cry Baby (moddad)
4. Barber LTD overdrive
5. Emma ReezaFRATzitz dist
6. Boss Blues Driver
7. Voodoo Labs Micro Vibe
8. EHX Pulsar Tremolo
9. DigiTech digidelay
Det är väl inga problem att se hur det är kopplade? 😉
Vänster till höger, ner till nästa rad och sedan vänster till höger.
Tjena
Bidrar med en suddig mobilbild:
Gitarr - Boss PW-10 - Boss DS-1 - Boss PS-5 - Korg 411fx - Adrenalinn+G-Minor midi control pedal - Boss RV-5
Ha de gott.
// Klas
Håller på att strukturera om på bordet nu så det kommer se lite annorlunda ut senare.
I effektloopen på förstärkaren finns en Line6 Verbzilla.
Hej, här är mitt tvåvånings hemmabrända. Jag har försökt och försökt att använda mer pedaler men det slutar ändå med att jag bara använder en wah wah så jag har insett att det som gäller för mig är "ju mer nedstrippat, ju bättre".
Trådlösa systemet sitter på undrvåningen och på övervåningen sitter det en Korg Pitch Black stämapparat och en Crybaby 95Q. Tillsammans med en Tiny Terror så får pedalbordet och förstärkaren plats i en resväska som är någon centimeter från att klassas som handbagage när man flyger. Enkelt och portabelt, plug and play 🙂 .
Decket: Var i signalkedjan placerar du CS3:an?
CS-3:an är sist, innan förstärkaren.
Lyckas du få till någon bra dist med din GT-10:a? Jag fick bara till skit-distar med min gamla GT-6:a!
Redigerat av Decket
Faktiskt så kan man få till riktigt najs dist med gt-10an. Den är ganska klurig att lära känna dock, men efter man gjort det så kan man få fram i stort sett vilket sound man vill.
Dock är jag inte jätte nöjd med alla effekter på den. Jag är en riktig effektfreak och använder till exempel whammyn en hel del, och den kan vara lite krasslig ibland.
Men i det stora hela är jag väldigt nöjd med pedalen.🙁
Hur coolt som helst!
/aROCKER
Redigerat av aROCKER
Jag fick dåligt samvete när folk har varit så duktiga och publicerat bilder...
Ber om ursäkt för kvalitén på bilderna, dom är tagna med mobiltelefonen i ett mörkt garage 😄
Boss TU2 -> Behringer Hellbabe Wah -> Boss CS1 -> Ibanez CF? -> Boss SD1 -> Boss DS1 -> Förstärkare -> Digitech Whammy -> Boss DD3 -> Boss TR2? -> Boss GE7.
Sedan rullar jag in alla kablar och grejer och slår fast locket... Fixar upp och ned plockning på några minuter...
Jag har alltid ett reserv system inbyggt i en väska, det består mest av gamla grejer som blivit över...
Behringer TU?00 -> Dunlop Crybaby Wah -> Boss OD1 -> Blackstar dual drive -> Ibanez PUE5... Sedan ligger det faktiskt en gammal Boss GL100 Preamp under locket... Bra att ha om en förstärkare eller nånting rasar, när man står på scenen...
Sedan har jag en gammal Boss GT3, som jag använder när jag är lat 😉
/Johan
/aROCKER
Tack, tack, jag har tummarna placerade på ryggen så jag blir förvånad över mig själv bara jag klarar av att slå i en spik 😄 . Och här är det ju snack om både sågning och minst 5-6 spikar.. jag måste nog ha vart full när jag gjorde det.
  • 3 veckor senare...
Mitt bord.
Jag har precis samma låda. Ett grymt tips; klipp ut ett liggunderlag så att det passar i lådan. Sen klipper du ut hål för pedalerna, det hindrar dem från att åka omkring i sidled när du har den upprätt!
  • 1 månad senare...
sorry... det närmaste pedalbord jag kommer är väl koppling, broms och gas, på min audi... Å det är ju ingen särskilt upphetsande läsning... ja, förutom dom 220 hästarna då.. men dom går väl inte under pedalbord.. snarare sadel-nånting....
gitarr-> Ibanez LU20 tuner -> Fulltone Clyde Dlx Wah -> Maxon RCP660 compressor -> Maxon ROD881 overdrive/dist -> Maxon CS550 Chorus->förstärkare
T-Rex Replica (i effektloopen)
Redigerat av msk
  • 1 månad senare...
Uppdaterat:
Översta raden, från vänster:
Ibanez bassynth - EHX Muff overdrive/fuzz - Boss oktav (B-loop)
Hjärt Müller dist - EBS oktav (A-loop)
Nedre raden, från vänster:
MXR DI-box med en distkanal - Moody Double Loop (A/B loop switch) - Aphex kompressor - Korg stämmis - SL trådlös enhet
Låter fett som fasen 😏
