loveittodeath (oregistrerad)
Skulle vilja ha ett bra svar på vad hals Radius är , och hur man räknar ut det.
tacksam för svar.
Redigerat av loveittodeath
Är det en pryl eller en algoritm??? 😏 Först trodde jag tråden handlade om en sån
Radius betyder radie på svenska och anger greppbrädans rundning längst med banden,
så som din bild visar. Ett större tal på radius bör således ange en plattare greppbräda än ett lägre tal.
/Hv
/Hv
fast radie är något annat!!!
det är avståndet från mitten av en cirkel till kanten
alltså halva diametern
Något annat än vadå?
Har du kollat på länken?
http://resources.ibanez.com/resourceservic...kDimDiagram.jpg
Du ser ju cirkeln som sammanfaller med greppbrädan, tänk dig den som omkretsen i cirkeln du pratar om så kommer du att förstå mitt resonemang.
Love...... undrar ju dessutom "hur man räknar ut den"
Är det så att du har en gitarr och vill veta vilken radius greppbrädan har?
Det är nog bara att göra mallar i kartong. Kolla vad som verkar vanligast 8" kanske?
8x2,54=20,32 cm, ställ in din passare, rita och klipp. Stämmde inte mallen får du göra en ny.
Denna gång 7" eller kanske 10"
/Hv
tyvärr fattar jag inte
men så spelar jag ju inte gitarr...
på bilden ser det ut som omkretsen eller kanske cirkelbågen heter radius
Redigerat av spass
Läge att hitta en formel att räkna ut =)
Redigerat av pompe
With the following formula you can calculate how much of the fretboard edge has to be removed when you make the fretboard radius. It's surprisingly little!
fingerboard radius
h = R - SQRT ( R2 - 0.25 W2 )
SQRT ... Square root
R ...... Fingerboard radius
W ...... Fingerboard width
The difference between a cylindrically-shaped and a conically-shaped fingerboard surface is illustrated, or be it slightly exaggerated, in the illustrations below which show the view from the nut towards the end of the fingerboard.
saddle placement
You can see that on the cylindrical fingerboard (1) the fingerboard edge is getting increasingly thinner towards the wider end of the fingerboard. In reality, the difference is less than 1mm, i.e. very small indeed. This also explains why it is possible to file a compound radius into the frets.
If the fingerboard has a compound radius (2), the edges of the fingerboard remain more or less equally thick from the nut to the end of the fingerboard.
With the next formula you can determine the radius that produces the same "h" at the wider fingerboard end as at the nut. Choose for instance a 12" radius at the nut and calculate h with the former formular. Now put h and the width at the fretboard end into the following expression:
h W2
R = --- + ---
2 8h
W ... fingerboard width
h ... calculated "drop off" at the nut
You'll get a radius of approximately 21"
You can for instance calculate the necessary radius for different points on the fingerboard and make several templates.
Download an universal template for a 12" compound fingerboard radius (PDF-File) wich you can print out, stick on cardboard and cut out afterwards.
LÄNK MED KÄLLA OCH BILDER
Redigerat av pompe
"Radius", som betyder radie, är alltså ett sätt att beskriva greppbrädans runding. Mindre radie = rundare greppbräda.
