Sidechain
Assfire (oregistrerad)
Hej.
Min avsikt är att sidechaina en enda synth så att den dämpas av baskaggen, hur gör man det?
Jag har provat att lägga kompressor på redrum och det funkar men då dämpas allt annat också och all annan percussion (clap, hihat etc.).
Jag vet inte riktigt hur man ska routa "sidechain-inputs" på mclass kompressorn. Jag behöver en förklaring till det här 😳
Hej.. "assfire"....
vilket program sitter du i, reason bara?
Endast reason japp (:
om du har kicken via redrum så är det enklaste att ta send 1 eller 2 på din redrum från kicken och koppla till sidechain på mclassen som du lagt i signalkedjan efter din bas.
sen jobbar du med attack och framförallt release för att uppnå modern pumpande som får det att spritta i benen på salongsberusade discobesökare...
