Hitta något ljudbibliotek med gamla 70tals disco-loopar. skär ut någon virveltrumma som är i närheten och sen krama i sönder med kompressorn och/eller scream-disten (hyffsat subtilt med typ Tube, Tape eller Overdrive..)
ingen kompressor ger dig detta ljudet om du inte har rätt sampling från början. och i de ljudklippen var det inte några jätteovanliga.
Svårt att säga exakt hur du ska göra, det bästa råd jag kan ge är att träna... och testa dig fram.
Men du behöver inget annat program än Reason för att göra den sortens musik iallafall.
I och för sig så kan det vara bra att ha nåt ljudredigeringsprogram eftersom man inte kan
sampla eller klippa/klistra med ljud och så i Reason.
Testa t.ex. Audacity, som är gratis.
Lycka till 🙁
Hemligheten bakom soundet Linndrum!
Det är den trummaskinen som gör soundet.
Det finns Linndrum samplingar i Reason.
Jag skulle nog börja med Screamer och Tape kompression för att feta till soundet.
Och ett reverb på virveln.
Då borde det låta nåt åt ditt exempel.
Lustigt nog så sitter jag precis och gör ett Linndrum refill för mig själv.
Kanske kan bjussa på det senare när jag är klar.
Okej, tack för alla svaren.
Kan man inte använda ljuden i reason för att compressa/dista? Eller blir det för dåligt?
Går jättebra att använda effekterna i reason! se till att pilla med dem länge och se vad alla reglagen gör!
Började programera lite för att testa mitt Linndrum refill, blev rätt coolt faktiskt...
En liten mp3a blev det.
Trummor mitt Linndrum refill,
Bas en subtractor,
Thor konstig portamentosynt,
Brass en Thor.
Pad en liten subtractor
Lite gura och sång.
Och det blev så här:
http://cid-95414f4a6f66ca47.skydrive.live....ouse%20demo.mp3
Det låter 80tal så det visslar om det ☺️
Redigerat av drloop
Bas en subtractor,
Brass en Thor.
Lite gura och sång.
Det låter 80tal så det visslar om det 😮
Haha underbart doktorn! 😛
Visst stänker 80tal... Prince trummor med funky syntar och lite Jackson pads + en full gubbe på sång.... hahaha
  • 1 månad senare...
Bas en subtractor,
Brass en Thor.
Lite gura och sång.
Det låter 80tal så det visslar om det 😛
😆 Det låter lixom så anspråkslöst när du beskriver det såhär. Sen när man hör det... 🥰 Full produktion!! Du kan dina grejer må jag säga... 😉
Bas en subtractor,
Brass en Thor.
Lite gura och sång.
Haha, wow, coolt sound! 😄 Me like!
Diggar "trumm-fillsen" och rösten, är den dubbad, den sistnämnda? 😮
Mmm, jag ville bara ge ett exempel hur det kunde låta med Linndrum refillen... sorry.
Tror iofs att varken Hampusw eller nån annan tog illa upp! 🙂 Ville bara göra mig lustig 🙂
