Soderlund (oregistrerad) Postat 31 augusti 2008 Postat 31 augusti 2008 Hej, Jag har varit borta ett tag från allt detta tekniska... Förr gjorde man ju vissa ändringar i Operativsystemet för att optimera musikburken, Har sökt på forum men uppenbarligen ställt frågan fel.. så, vill någon vänlig själ upplysa mig om hur det står till i dagsläget, (behöver man göra något över huvudtaget?) och var kan jag isåfall få reda på de mest övergripande trixen? Har för övrigt i princip följt det trevliga rådet från LINUS och bygger ihop hans förstaval av dator, kör Nuendo/UAD-1. C. Holmerup brukar ju vara en källa till info om allt möjligt?? Hälsar Micke Söderlund.
slejnard Postat 31 augusti 2008 Postat 31 augusti 2008 Den här sidan är ganska bra:http://www.musicxp.net/dnn/
Claes Holmerup Postat 31 augusti 2008 Postat 31 augusti 2008 (redigerat) Det enda som ger någon meningsfull skillnad, är följande: Högerklick på "Den här datorn" välj "Egenskaper". Klicka på fliken "Avancerat" och sedan på knappen "Inställningar" i "Prestanda"-rutan. Här är det valfritt, men datorn känns snabbare i responsen (även om den inte blir nämnvärt snabbare prestandamässigt) om man väljer "Justera för bästa prestanda". Klicka på fliken "Avancerat" och så väljer du i rutan "Schemaläggning av processor", att justera för bästa prestanda för "Bakgrundstjänster". Detta för att ASIO är just en bakgrundstjänst. Andra justeringar som brukar föreslås, sparar på sin höjd några få kB RAM - och med de minnesstorlekar man har nu för tiden, är det totalt meningslöst att krångla med en massa extra inställningar där. Vissa "tweaks" som föreslås, kan göra systemet instabilt - eller är en ren principsak för den som har föreslagit det, trots att det inte händer ett dugg med prestandan om man stänger av vissa funktioner (eftersom de inte drar någon prestanda förrän de anropas av systemet). Jag tycker att prioriteringen av bakgrundstjänster är den enda förändringen som måste göras - och jag har hört från flera andra som har testat i princip alla "tweaks" som figurerar, att de flesta är mer eller mindre meningslösa alternativt förödande för stabiliteten. Sedan är det ju självklart att man inte ska tillåta några automatiska uppdateringar och att man inte har någon virusdödare igång (Norton är absolut värst för prestandan, men NOD32 är ok om man tvunget behöver virusdödare i sin musikburk). Kör man inte med piratkopior så räcker en brandvägg som skydd (kan jag säga bergsäkert efter över 10 år med virusfri och virusdödarfri PC). EDIT: Kom på att jag förutom brandväggen i routern, också har en mjukvarubrandvägg (ZoneAlarm Pro) som sätter alla körbara attachments i karantän, så att man inte riskerar att något elakt följer med inkommande mail. Den drar ingen prestanda förrän man går ut på Nätet. Redigerat 31 augusti 2008 av Claes
slejnard Postat 31 augusti 2008 Postat 31 augusti 2008 Men om man som jag använder datorn till både internet och musikinspelning. Rekomenderar du då att jag drar ut nätverkskabeln när jag spelar in?( tar bort virusprogram etc) Ger det prestandaförbättring? mvh // Janne
Ekstasis Postat 31 augusti 2008 Postat 31 augusti 2008 (redigerat) Förutom de Claes nämnde, är det väl god idé att stänga ner dessa...är ej säker på om det var dessa som han såg vara meningslösa... Hur som helst, just dessa två services nedan är kända för att dra mycket system resureser. "Indexing service" & "System Restore Service" (If you are experiencing "random" slowdowns and "high" CPU usage for no reason, these two services are the most likely cause of the problem. These services are also a major cause of "missing" disk space. System Restore Service could be taking up 3 GB of space, just on it's own. For an easy method of creating multiple Service Configurations, please check out my Windows XP Services Profile Guide. System Restore Service creates system snap shots or restore points for returning to at a later time. Every time you install a program or new driver, plus on a schedule, this service creates a "restore point" to roll back to if a problem occurs. This service would have been nice in the Win95 days due to plenty of problems occurring (new DirectX version every 15 minutes) but not required for the "much" more stable WinXP. This is the first thing that I get rid of on a clean installation. If you use this and enjoy it, good for you. I never will. I feel it is faster and less hassle to just install clean.) Du kan avaktiera dessa under run/kör "services.msc" Redigerat 31 augusti 2008 av Ekstasis
Claes Holmerup Postat 31 augusti 2008 Postat 31 augusti 2008 Utan indexing service så tar det en halv evighet att söka efter filer - men å andra sidan så är det inte särskilt ofta man behöver göra det, så det är ingen katastrof. System restore-punkter kan man skapa manuellt om man vill, men utan automatiken är det risk att man glömmer det. Det är dock inte så ofta det händer konstigheter, så oftast är inte den tjänsten så nödvändig heller. De är alltså helt ok att stänga av om man vill. Det tillhör inte sådant som gör att man riskerar stabiliteten.
kvd669o Postat 31 augusti 2008 Postat 31 augusti 2008 Jag kör med spybot + ad-aware + f -secure igång samtidigt och det tar ingen märkbar prestanda. F-secure där är internet -sköld satt på HÖG liksom virus och spionskydd på HÖG. Jag kör rensning av temporary internet files i internet explorer och kör en diskrensning sen kör jag ovanstående tre program och det verkar funka för att hålla skiten borta och ett bra drag i burken. Sen vet jag inte vad ni andra kör för mail program men jag kör med WINDOWS LIVE MAIL och där finns skydd inbyggda mot attachmeant skräppost osv. Spybot brukar hitta en massa skit som man får när man är på visa webbsidor + att den immuniserar din internet explorer dvs förebygger mot hot. Innan jag hade spybot så kunde jag få ner saker när jag var på vissa hemsidor eller ibland via windowsmedia player när jag spelat en fil så la sig ett spionprogram i min dator men nu är allt frid och fröjd Zone alarm pro är ju typ 200 kr billigare än F-secure per år, men jag betalar för det månadsvis med 49 kronor via internet leverantören BREDBANDSBOLAGET via autogiro vilket är smidigt och bra. Är Zone alarm pro bättre än F-secure och i så fall vad är det som är bättre förutom priset då ? 🙂 Sen undrar jag också vad claes har för namn på sin Brandvägg i routern ? När jag installerar ett nytt DAW program eller musik program helt enkelt så säger det alltid i bruksanvisningen att man ska göra typ det claes skrev om med bakgrunds tjänster men när jag testa nu så försvann de vissa färger från skrivbordet och den blåa färgen till höger om START och ända bort till klockan längst ner till höger,så jag ändra tillbaka igen och då kom färgen åter http://www.f-secure.com/ = F - secure http://www.lavasoft.com/ = AD - aware http://www.safer-networking.org/sv/home/index.html = spytbot http://www.nod32.se/ = nod32 http://www.zonealarm.se = zone alarm pro http://www.zonealarm.com/store/content/home.jsp = zone alarm pro http://get.live.com/wlmail/overview = windows live mail
Ekstasis Postat 31 augusti 2008 Postat 31 augusti 2008 Utan indexing service så tar det en halv evighet att söka efter filer - men å andra sidan så är det inte särskilt ofta man behöver göra det, så det är ingen katastrof.System restore-punkter kan man skapa manuellt om man vill, men utan automatiken är det risk att man glömmer det. Det är dock inte så ofta det händer konstigheter, så oftast är inte den tjänsten så nödvändig heller. De är alltså helt ok att stänga av om man vill. Det tillhör inte sådant som gör att man riskerar stabiliteten. I ärlighetens namn, hur ofta söker man efter filer ???? Personligen gör jag det väldigt sällan. Och när jag göra det använder jag xplorer², som är betydligt snabbare. Angånde system restore så har du rätt...man kan ställa in den manuellt.
Ekstasis Postat 31 augusti 2008 Postat 31 augusti 2008 (redigerat) Jag kör med spybot + ad-aware + f -secure igång samtidigt och det tar ingen märkbar prestanda.F-secure där är internet -sköld satt på HÖG liksom virus och spionskydd på HÖG. Jag kör rensning av temporary internet files i internet explorer och kör en diskrensning sen kör jag ovanstående tre program och det verkar funka för att hålla skiten borta och ett bra drag i burken. Sen vet jag inte vad ni andra kör för mail program men jag kör med WINDOWS LIVE MAIL och där finns skydd inbyggda mot attachmeant skräppost osv. Spybot brukar hitta en massa skit som man får när man är på visa webbsidor + att den immuniserar din internet explorer dvs förebygger mot hot. Innan jag hade spybot så kunde jag få ner saker när jag var på vissa hemsidor eller ibland via windowsmedia player när jag spelat en fil så la sig ett spionprogram i min dator men nu är allt frid och fröjd Zone alarm pro är ju typ 200 kr billigare än F-secure per år, men jag betalar för det månadsvis med 49 kronor via internet leverantören BREDBANDSBOLAGET via autogiro vilket är smidigt och bra. Är Zone alarm pro bättre än F-secure och i så fall vad är det som är bättre förutom priset då ? 🙂 Sen undrar jag också vad claes har för namn på sin Brandvägg i routern ? När jag installerar ett nytt DAW program eller musik program helt enkelt så säger det alltid i bruksanvisningen att man ska göra typ det claes skrev om med bakgrunds tjänster men när jag testa nu så försvann de vissa färger från skrivbordet och den blåa färgen till höger om START och ända bort till klockan längst ner till höger,så jag ändra tillbaka igen och då kom färgen åter http://www.f-secure.com/ = F - secure http://www.lavasoft.com/ = AD - aware http://www.safer-networking.org/sv/home/index.html = spytbot http://www.nod32.se/ = nod32 http://www.zonealarm.se = zone alarm pro http://www.zonealarm.com/store/content/home.jsp = zone alarm pro http://get.live.com/wlmail/overview = windows live mail Zone Alarm är väl nästan i klass med Norton när det gäller att äta upp system resurser, kan starkt rekommendera COMODO, som är helt gratis och mycket snabb och resurssnål brandvägg. Comodo Anti-Virus finns också, men då jag inte själv använder anti-virus program så har jag inge koll på hurvida det är bra eller ej, Men i och med att det är comodo gissar jag på att det är bra grejjor. Anti-virus är iallafall för mig totalt överflödigt, bättre att använda sunt förnuft även på internet precis som man gör ute i verkligheten. Redigerat 31 augusti 2008 av Ekstasis
Claes Holmerup Postat 31 augusti 2008 Postat 31 augusti 2008 ZoneAlarm Pro drar bara resurser när man har kommunikation mot Nätet (och väldigt lite även då - åtminstone enligt Aktivitetshanteraren), medan Norton ligger i bakgrunden och suger kraft kontinuerligt eftersom det scannar efter virus hela tiden. Min ADSL-router är en Netgear DG834G v2. Använder dock inte den trådlösa delen i nuläget, utan kör bara med kabel. Surfar med IE7 och hämtar mail med OE6 - på samma dator som jag kör allt annat på; Cubase, Wavelab, Office, enstaka spel som är kul, firmans bokföring, ja - typ allt som man kan ha en dator till. Detta utan att klydda med dubbla installationer eller andra prylar som vissa gör. Problem? Obefintliga.
kvd669o Postat 31 augusti 2008 Postat 31 augusti 2008 ja varför frågar jag fattar ingenting om routers osv men eftersom jag har en kabel in i min dator från bredbandsbolaget så behöver jag nog inte det men däremot så kan jag säga att jag hade outlook express 6 förut också men har dom sista månaderna använt mig a windows live mail http://get.live.com/wlmail/overview = windows live mail alltså otroligt bra lätt och smidigt program där man lätt kan blocka skit mail och har inte haft några problem alls med konstigheter i mailen sen jag skaffa det programet. Jag brukar också titta på min aktivitets hanterare och där är det lugnt för mig när jag surfar mm saker på datorn så jag antar att jag har precis det jag behöver.Lagom är bäst som dom brukar säga.Betalar gärna lite mer för min F secure brandvägg så länge det fungerar felfritt och gör det den ska.Bara idag har jag haft typ 78 intrångsförsök enligt brandväggs loggen.Konstiga människor dom lär inte hitta nåt eftersom min inlogg data till sidor och banker finns på andra ställen än i datorns hård disk tur är väl det 😄
Soderlund (oregistrerad) Postat 1 september 2008 Postat 1 september 2008 Hej igen. Jag tackar så mycket för svaren i början av tråden (C. Holmerup pålitlig som vanligt) skrämmande vad tråden drog iväg att handla om helt andra saker 🙂 Själv behåller jag chassit till min "Audiomaster"-dator och bygger ihop Linus förslag som sagt. För egen del kopplas ALDRIG musikburken ihop med något annat än sådant jag kan ta på.... ööhh.. inget I-net alltså,, Tack för hjälpen! Hälsar Micke S.
ManJIT Postat 11 juli 2009 Postat 11 juli 2009 Jag kör en XP som aldrig kopplas till nätet. Grymt jobbigt med alla offline-registreringar av mjukvara men skönt att ha en fokuserad och ren musikdator. Under den förutsättningen så har jag inaktiverat följande Windowstjänster som normalt alltid startas (för att ändra gå till Kontrollpanelen -> Administrationsverktyg -> Tjänster): Application Layer Gateway Services Automatic Updates Background Intelligent Transfer Service Computer Browser DHCP Fast User Switching IPSEC Network Connections Remote Register Server Smart Card SSDP Discovery Service TCP/IP NetBIOS Terminal Services Windows Firewall Windows Time Wireless Zero Workstation Därutöver: Inget antivirus, inga automatiska uppdateringar, inget office, ingen indexering (stäng av på partitioner och alla underkataloger), inga autostart-grejer som inte behövs och sen 3 Gb-switchen i C:\boot.ini Självklart tar jag inget ansvar för hur konfigurationen fungerar hos någon annan 🤪
