M-audio fasttrack
nicklasnorling (oregistrerad)
Hejsan! Skulle vilja ha ett svinsnabbt svar ang en fasttrack, funkar det att linea dator till en högtalare via den? ska nämligen prova och repa med bandet och använda min synth och mitt reason och koppla det genom en usb-fasttrack till en mixer. så vi kan ha 2 synthar istället för 1. vet att det funkar med en vanlig usb-mixer men det bör fungera med en fasttrack också.
säkert felpostat men jag orkar inte bry mig. ska dra om en timme så SVINsnabbt svar vore gött.
Förstår jag dig rätt? Du har redan en synt kopplad till ett mixerbord och sedan vidare till en aktiv högtalare?
Isåfall är det bara att koppla Line out från Fast Track till en ledig kanal i mixerbordet.
ja du fatta rätt. haha tydligen hade killen som har fasttracken tänkt samma sak. men tack för svaret! mkt schysst av dig!. tack
det funkade ej. dock förklarade jag inte tydligt nogt att vi har en synth som är kopplad endast med stärkarsladd till mixern (och är alltså inte driven genom datorn) och synthen vi skulle utnyttja genom att linea med fasttracken är en m-audio keyrig 49 som är usbansluten. jag har inge vidare ljudkort så det blev bara brus i högtalarna och själva synthljudet kom genom datorn. jag ändrade på datorns ljudinställingar så att fast track stod som högtalare och mikrofon, detta gjorde ändå ingen skillnad och i reason gick det bara att välja DX primär ljudrutin och något annat som inte heller var fast track som audio. jag använder windows vista. vet du hur man ska göra för att fixa det med fasttracken eller måste vi införskaffa en usb-mixer?
Du vill spela Reason via din KeyRig som är USB kopplad?
Du vill använda Fasttracken som ljudkort?
Helt enkelt göra datorn till en synt i replokalen?
Har du installerad drivrutinerna till Fasttracken?
Svar ja på samtliga frågor.
Vad jag inte förstår är att du säger att du inte kan välja annat än DX drivrutiner när du installerat Fastracken? Inget Asio?
Nästa fråga jag har är att du säger att du inte har nåt vidare ljudkort i datorn, är det fastracken du menar då?
nej jag hade cubase ett tag innan men det var en kompis och det funkade inge bra så jag avinstallerade och alla asiogrejer försvann då tror jag...kan det installeras igen utan att fixa cubase? jag var så dum tror jag att jag klickade ja på att alla asiogrejer skulle försvinnan även om det kunde förstöra för andra program. ljudkortet jag syftar på är mitt original som sitter i datorn. visste inte att fasttracken räknades som ljudkort. det är conexant high definition smartaudio hd2 som jag har nu, i reason under preferences/audio/audio card driver finns det endast DX och nån form av MME och det står (conexant osv). har även ableton live men det funkade inte när vi provade eftersom jag hade databasen installerad på externa hårddisken som jag inte hade med mig vid tillfället. fasttracken lånar jag av en kille i bandet och drivrutinerna installerades automatiskt när jag kopplade in den.
EDIT: Namn på ljudkort.
Redigerat av nicklasnorling
Det här är väldigt snurrigt.
Så du kopplar in Fasttracken men lyssnar via datornsinbyggda ljudkort?
ljudet kommer fortfarande ut ur datorns inbyggdahögtalare men det kommer också brus ut ur högtalaren som fastracken är linead till. men jag har ändrat inne på kontrollpanelen så att det ska vara fasttracken som är primära ljuddrivrutinen, eller jag hade det igår. mestadels av tiden vi provade att klinka kom det bara ljud i datorn men nån gång när jag ändrade i reason så att det blev dx primär ljuddrivrutin kom det mycket LITE klinkande ur mixerhögtalaren. mestadelsbrus dock. så jag vet inte, jag lyssnar kanske via datorn och fasttracken:S
Du måste ha Asio drivrutiner för FastTracken installerade om det skall funka bra.
Drivarna dyker upp i Reason om de är rätt installerade.
Testa att koppla in hörlurar i Fastracken och hör om du får ljud.
Efter denna test borde det funka att koppla line out från fasttracken till högtalarna.
Om du får ljud ur datorns inbyggda högtalare, och du tycker det är okej vad gäller fördröjning och sånt, så är det ju bara att koppla från hörlursutgången på datorn till mixern/förstärkaren (där ni kopplat in den andra synten). Man ska inte krångla till det i onödan :rolleyes:
Edit: Ett tips i all välmening; Att använda stora bokstäver när man börjar meningar gör mer än vad man tror för läsförståelsen. Ju mer lättläst ett inlägg är, dessto större chans att andra forummedlemmar orkar engagera sig med att svara!
Redigerat av JJRockford
  • 2 år senare...
Hej alla musik-kungar!
Jag äger idag ett par Alesis Point Seven Monitorer som är kopplad till min Technics Su-Z2 som i sin tur är kopplad till mitt M-Audio Fast Track (USB LJUDKORT)
I Ljudkortet har jag kopplat mina hörlurar.
Och jag har inget bås, kör med Reflection-filter.
Problemet är att ..
När jag spelar in något och vill lyssna så måste jag dra ur hörlurspluggen för att få ljud ur monitorerna.
Finns det inget enklare sätt att få ljud ur monitorerna utan att dra ut hörlurspluggen?
Alla svar och all hjälp är uppskattade!
