souljaboy Postat 10 juli 2008 Postat 10 juli 2008 (redigerat) Jag är nu från amatörnivå trött på mina dåliga trummor. Ja brukar köra reasons vanliga trummor, och försöka göra om dom med olika effekter. Men de slutar med att det alltid låter skit. Så här blir mina trummor. http://hem.bredband.net/b751626/gottago.mp3 Hur får jag det riktiga bounce ljuden, Samma med Snaren! som det hära: http://youtube.com/watch?v=jIbiRg40IRg Kanske inte riktigt det hära men jag vill ha den nya sortens hiphop trummor, Alltså inte oldschool. Hur ska jag ratta in dom? Ska ja fixa nya samplingar och inte använda reasons? Är tacksam för svar Redigerat 10 juli 2008 av souljaboy
slejnard Postat 10 juli 2008 Postat 10 juli 2008 Släpp en okokt julskinka från 3e våningen ner i en vattenpöl och sampla det ljudet så får du bounce och smack! OBS Ett skämt men jag kan tänka mig hur det låter... Har inget bra svar men kunde inte hålla mig från att skoja lite.
souljaboy Postat 10 juli 2008 Trådstartare Postat 10 juli 2008 Släpp en okokt julskinka från 3e våningen ner i en vattenpöl och sampla det ljudet så får du bounce och smack! OBS Ett skämt men jag kan tänka mig hur det låter...Har inget bra svar men kunde inte hålla mig från att skoja lite. Fan va bra snare det hadde blivit. Behöver fortfarande lite expert hjälp.
Pesek Postat 10 juli 2008 Postat 10 juli 2008 Använd mycket samplingar från tex Roland TR 808 och 909 trumset. För att få riktigt skönt flyt i beatet testa att köra shuffle takt, du kanske gillar det. Testa att koppla en Scream på trummorna, då får du lite skön distorsion på beatet. Det går att leka fram mycket. Jag kan bjuda dig på ett beat så du förstår vad jag menar. Jag är inget proffs på produktion/mixning men jag är rätt bra på beats. Återkommer straxt.......
Linus Postat 10 juli 2008 Postat 10 juli 2008 Modern Beats trumljudsbanker används på var och varannan hiphoplåt på listorna. Jag svängde ihop det här exemplet på några minuter... http://www.speedyshare.com/737233484.html
PSG Postat 10 juli 2008 Postat 10 juli 2008 shoo! vill du få feta trummor så är en idé att dubba dom, alltså, lägg två trummor som spelar samma sak men panorera ut dom i vänster/höger så blir det fett.. funkar bra med snare.. min dj har fått till feta kicks genom att lägga ihop en par tre stycken, men å andra sidan finns då risken att det blir grötigt.. försök hitta samples/refills med AKAI-trummor - alla använder akai nu för tiden (lyssna t.ex på afasi & filthys senaste, akai rakt igenom (nästan)) - används sjukt mycket i amerikanska beats har jag hört (det är därifrån svenskarna snott det..) men jag är inte proffs på amerikansk rap/hiphop så jag ska inte gå in djupare där..! ett sätt att få fet bounce i beatsen är att fördröja snaren litegrann, dvs - markera alla "miditoner" som spelar upp snaren, stäng av "magneten" och flytta dem väldigt lite åt höger. Lyssna och experimentera! I snabba beats kan man flytta snaren åt vänster (tidigare) också, kan bli fett. Vet inte hur man gör detta ifall man kör med loopar i redrum, men det går säkert att lösa.. Looparna i DrRex är det bara att öppna och mixtra med i efterhand - man vill ju ändå inte att nån ska känna igen beatet..! Vill du ha grymt sug i basen, fördröj den också, så svänger det ofta mer - särskilt om kicken och basen spelar samma figurer. kolla gärna in på www.myspace.com/gkmonarken om du vill höra lite hur det kan låta - första låten är en blandning av reason och inspelningar i cubase - andra är 100% reason (förutom rösterna då..🙂 lycka till!
souljaboy Postat 10 juli 2008 Trådstartare Postat 10 juli 2008 (redigerat) Tack för svaren, Jag har tänkt lite att köpa några ljud från Modern beats, men hittade inte riktigt något jag gillade. PSG: Tack för dina tips. Men det dära med att flytta snare:sen lite till höger o grejer låter lite konstigt. Det kommer ju bara låta otakt. 🙂 Pesek, Tack för din hjälp också men din länk fungerade inte Gärna fler förslag. Redigerat 11 juli 2008 av souljaboy
Piccazzo Postat 11 juli 2008 Postat 11 juli 2008 (redigerat) lägg två trummor som spelar samma sak men panorera ut dom i vänster/höger så blir det fett.. Funkar inte alltid på dansgolvet eller i radio då vissa av dessa system är i mono.Framför allt på klubbar. I Övrigt vill man väl ha trummor och bas i mitten samt sång då det är där mest musikalisk information finns representerad. alla använder akai nu för tiden AKAI är ett samplingsformat som är över 10 år gammalt om inte mer och att påstå att " Alla använder det nu förtiden " är helt enkelt inte korrekt snarare det motsatta. Som sagt kolla in Modernbeats , P5 Audio , och även Studios Timbaland ljudpack , Detta kombinerat med ett bra 808 kit så har du det mesta som behövs för att åstadkomma det du är ute efter. Givetvis spelar Mixning , Arrangemang och slutligen Mastring in en del i hur slutresultatet blir. Redigerat 11 juli 2008 av Piccazzo
drloop (oregistrerad) Postat 11 juli 2008 Postat 11 juli 2008 Kolla in hur Linus gjort i sitt rack. Det blir tryck om man jobbar med kompressorer och framför allt med Screamer. Mitt exempel är ännu enklare än Linus. Tog hiphop kitet still Redrum, en Screamer med tapekompression gör underverk. Prova att växla på Screamern mellan Bypass och on skall du höra vilken skillnad det är. Lite EQ och mer jobb så sitter trummorna som en fläskläpp. Ladda ned här: http://www.speedyshare.com/761920192.html
souljaboy Postat 11 juli 2008 Trådstartare Postat 11 juli 2008 Picasso: ..har nog rätt. Men Mixtrin & Mastering, är inte min bästa sida då jag endast gör det efter egen erfarenhet. Måste leta upp en guide om det finns. Drloop: Ja, en scream är bra att använda. Jag har hållit på med den lite nu efter att Pesek gjorde ett ex. till mig.
drloop (oregistrerad) Postat 11 juli 2008 Postat 11 juli 2008 Picasso: ..har nog rätt. Men Mixtrin & Mastering, är inte min bästa sida då jag endast gör det efter egen erfarenhet. Måste leta upp en guide om det finns. Drloop: Ja, en scream är bra att använda. Jag har hållit på med den lite nu efter att Pesek gjorde ett ex. till mig. Det är i mixen det mesta händer. Så det är en bra idé att lära sig grunderna. På Propellerheads hemsida finns en massa refills att hämta. En del är redan färdig mixade trummor och är "feta" från star. Ladda hem och lär det av dessa.
philmeizter Postat 11 juli 2008 Postat 11 juli 2008 Jag är nu från amatörnivå trött på mina dåliga trummor. Ja brukar köra reasons vanliga trummor, och försöka göra om dom med olika effekter. Men de slutar med att det alltid låter skit. Så här blir mina trummor. http://hem.bredband.net/b751626/gottago.mp3 Hur får jag det riktiga bounce ljuden, Samma med Snaren! som det hära: http://youtube.com/watch?v=jIbiRg40IRg Kanske inte riktigt det hära men jag vill ha den nya sortens hiphop trummor, Alltså inte oldschool. Hur ska jag ratta in dom? Ska ja fixa nya samplingar och inte använda reasons? Är tacksam för svar Samplea Samplea Samplea och åter Samplea 😏 .. Jag säger inte det för jag tror, utan min bror har varit en aktiv hiphop producent sjukt länge nu! Han säger till mig att man ska samplea från gamla 70-80tals soul/funk trum breaks! Då får man dom ultimata hiphop trummorna!😛 Lite gammalt smask från han, Här! eller, http://www.myspace.com/tobydagod Sen rekommenderar jag starkt min brors kompis "Robin Banks".. Båda är från Västerås! http://www.myspace.com/therobinbankz mvh, phil-fredrik
PSG Postat 11 juli 2008 Postat 11 juli 2008 Hej igen..! Avfärda inte "flytta till höger"-tekniken innan du testat den, det kan få oväntade resultat! Jag känner många trummisar som medvetet övar på att kunna bestämma om de vill lägga snaren lite före, efter eller på slaget, för att kunna påverka svänget. Första gången jag hörde om tekniken var det från en slagverkare som hållit på i ungefär 40 år - det jag försöker säga är att det ofta låter riktigt najs och svängigt, dock blir det förstås i otakt om du flyttar för mycket! Idén är att man ska flytta slaget bara ett par millisekunder, kanske upp mot 20, har inga exakta siffror då det är olika från låt till låt..! Konceptet sägs härröra från reggaemusiken där basisterna och trummisarna var så pass höga hela tiden spelade lite efter slaget - och reggae, det svänger ju! Piccazzo: Jag tror du misstar dig, AKAI uppfanns av TIMBALAND och ALLA använder det, Per Gessle, Ale Möller, Slipknot och Kroumata! Ingen diskussion. Angående att vissa klubbar och radio spelar i mono: helt sant, dock är det inte omöjligt att få en mix med dubbar att låta bra i mono också, det handlar mycket om att provlyssna från en monljudkälla - många jag känner har en gammal högtalare mellan monitorerna som de kan switcha över till för att provlyssna i mono. Ibland kan man få fasproblem när man gör en stereokälla till mono (om jag inte minns fel) och då kan det hjälpa att fasvända ett av spåren som krånglar! För att vara ännu mer motvalls: Jag har sällan fått ut mer tryck ur ett ljud genom att dista det, jag upplever att många distar gör att ljudet blir lite diffust. Man kan dock blanda ihop en distad (och gärna lite skuren i basen) signal med en kopia utan dist för att få fram fräset utan att tappa närhet.. har nån en bättre approach på detta får ni gärna berätta, då dist i stort är nåt jag inte är direkt proffs på! piz
drloop (oregistrerad) Postat 11 juli 2008 Postat 11 juli 2008 (redigerat) Piccazzo: Jag tror du misstar dig, AKAI uppfanns av TIMBALAND och ALLA använder det, Per Gessle, Ale Möller, Slipknot och Kroumata! Ingen diskussion. För att vara ännu mer motvalls: Jag har sällan fått ut mer tryck ur ett ljud genom att dista det, jag upplever att många distar gör att ljudet blir lite diffust. Man kan dock blanda ihop en distad (och gärna lite skuren i basen) signal med en kopia utan dist för att få fram fräset utan att tappa närhet.. har nån en bättre approach på detta får ni gärna berätta, då dist i stort är nåt jag inte är direkt proffs på! piz Akai MPC60 är uppfunnen av Roger Linn. Timbaland kanske använder MPCx000 men han har inte uppfunnit den. Men du har rätt i att många fortfarande använder Akai MPC60 ljud. Kolla in alla klipp på youtube med Akai MPC... Distorsion finns i många tappningar, och det är ingen dum idé som du säger att blanda distat med odistat. Det finns olika distar skall man säga, de färgar och påverkar ljudet på olika sätt, tex: Bandkompression låter inte dist i vanlig bemärkelse utan låter mer som en kompressor med något magsikt tryck, kan man säga. Och bandkompression tappar inte trycket i botten. Redigerat 11 juli 2008 av drloop
Trace Postat 11 juli 2008 Postat 11 juli 2008 På låten Spider Loc-Deez Weirdoz(Dissing Ice-T 4 Dissing Soulja Boy) tycker jag att det bara är en clap och inte en snare, så testa med det 😏 En kompis tipsade om en grej till snare och det är att leta på nätet efter ett kanon, gevär pistol skott som du sen spelar någratoner/nån oktav högre... Fin snärt blir det + om man blandar det med en "vanlig" snare så blir det nog bra 😆
PSG Postat 11 juli 2008 Postat 11 juli 2008 Akai MPC60 är uppfunnen av Roger Linn. Timbaland kanske använder MPCx000 men han har inte uppfunnit den. förlåt, jag ska aldrig vara ironisk igen.. Bandkompression är snyggt, det har ni helt rätt i! Blir liksom komprierat men ändå inte tilltryckt! Man kan dubba trummorna med en stereonedmixning av hela trumspåret som man komprimerar med en vanlig kompressor (inte en multibandare dvs). Idén är att dubben ska pumpa och låta ganska skitigt. Sen kör man det ganska lågt tillsammans med originalspåret så blir det ibland ett jävla tryck!
drloop (oregistrerad) Postat 11 juli 2008 Postat 11 juli 2008 Akai MPC60 är uppfunnen av Roger Linn. Timbaland kanske använder MPCx000 men han har inte uppfunnit den. förlåt, jag ska aldrig vara ironisk igen.. Mmm... ibland undrar jag vad ni kids tänker 😉
souljaboy Postat 11 juli 2008 Trådstartare Postat 11 juli 2008 På låten Spider Loc-Deez Weirdoz(Dissing Ice-T 4 Dissing Soulja Boy) tycker jag att det bara är en clap och inte en snare, så testa med det 😉 Yes sir, Jag menade mest att jag har problem med att trycka en fin snare.
Piccazzo Postat 2 augusti 2008 Postat 2 augusti 2008 (redigerat) Jag tror du misstar dig, AKAI uppfanns av TIMBALAND Hittar inte Timbarlands namn någonstans , kan du förklara ? ? Akai History Ingen diskussion. Basera dina påstenden på FAKTA istället för ATT HITTA PÅ. Timbaland kanske använder MPCx000 Ensoniq ARS-10 är hans favoritvapen , Han tror att han uppfann den inte helt säker dock. Redigerat 2 augusti 2008 av Piccazzo
kvd669o Postat 2 augusti 2008 Postat 2 augusti 2008 Jag kör med sequel 2 ett enkelt program från steinberg och dom har nya set med ljudloopar nu bland annat hip hop stilen som du kan höra ljud demo på på länken här under. Enkelt program och enkla loopar men jag tycker dom låter super genom mina esi 05 experience monitorer 🙁 http://sequel-music.de/sequel-content-sets.html 😛
Piccazzo Postat 2 augusti 2008 Postat 2 augusti 2008 (redigerat) ett sätt att få fet bounce i beatsen är att fördröja snaren litegrann, dvs - markera alla "miditoner" som spelar upp snaren, stäng av "magneten" och flytta dem väldigt lite åt höger. Ett annat är att spela trummorna istället för att klicka in dom en å en.Mycket av variationen kommer av att alla anslag inte är identiska. Ytterligare ett är att lägga en percussion loop eller hihat loop ( Live inspelade ) på kagge å virvel , Då får man lite mer mänsklig känsla. I Din variant är nog kaggen för kort vilket gör att den låter mer programmerad , antigen dubblera med en kagge med mer decay eller slänga på ytterts lite reverb. Kolla in Sonicspecialist Mer värt pengarna än tex modernbeats , Dom har ett par kaggar som passar det du söker. ( Nej det är INTE akai , trots att det borde vara det eftersom ALLA använder det ) [/size] Redigerat 2 augusti 2008 av Piccazzo
Uozon Postat 2 augusti 2008 Postat 2 augusti 2008 Jag är lite generös idag och ger bort ett hiphop beat jag lekte fram häromdagen. http://www.speedyshare.com/224645438.html
Piccazzo Postat 2 augusti 2008 Postat 2 augusti 2008 (redigerat) Jag är lite generös idag och ger bort ett hiphop beat jag lekte fram häromdagen. 🙁 , Måste nog jobbas lite mer på för att det ska smälla ordentligt... Redigerat 2 augusti 2008 av Piccazzo
Uozon Postat 2 augusti 2008 Postat 2 augusti 2008 Jag är lite generös idag och ger bort ett hiphop beat jag lekte fram häromdagen. 🙁 , Måste nog jobbas lite mer på för att det ska smälla ordentligt... Duger alltid till något. Dessutom har du ju midifilen så du kan ändra hur du vill. Jag gillar inte fläskiga boom-boom hiphop trummor.
Piccazzo Postat 2 augusti 2008 Postat 2 augusti 2008 Då kan väl jag oxå vara generös och Låna UT en liten snutt av en låt. Foundation
Pazo Postat 4 augusti 2008 Postat 4 augusti 2008 Är inte den flesta hiphopen bara tr808? eller kanske lite 909 i det också? 808 hatten är ju iaf så sjuuuukt använd... De långa kickarna i samma också.
Pazo Postat 4 augusti 2008 Postat 4 augusti 2008 (redigerat) japp! Gjorde ett beat med bara 808 å en rexlopp för en liten melodi. På trummorna äre bara kick hatt å clap. och på detta ett rv-7 i läget small reverb. (inte på kicken då) Blev typ likadant 🙂 EDIT: HAHAH!! Fan va kul de var att göra hiphop så de låter bra också! 🙂 EDIT IGEN: La upp den så ni får höra! (mp3 fil)--> http://home.student.uu.se/r/rioc7583/Songs/hiphop.mp3 Redigerat 4 augusti 2008 av Pazo
mixtur Postat 4 augusti 2008 Postat 4 augusti 2008 lägg två trummor som spelar samma sak men panorera ut dom i vänster/höger så blir det fett.. Funkar inte alltid på dansgolvet eller i radio då vissa av dessa system är i mono.Framför allt på klubbar. I Övrigt vill man väl ha trummor och bas i mitten samt sång då det är där mest musikalisk information finns representerad. alla använder akai nu för tiden AKAI är ett samplingsformat som är över 10 år gammalt om inte mer och att påstå att " Alla använder det nu förtiden " är helt enkelt inte korrekt snarare det motsatta. Som sagt kolla in Modernbeats , P5 Audio , och även Studios Timbaland ljudpack , Detta kombinerat med ett bra 808 kit så har du det mesta som behövs för att åstadkomma det du är ute efter. Givetvis spelar Mixning , Arrangemang och slutligen Mastring in en del i hur slutresultatet blir. Tror du inte att han menar MPC:n ... Den är ju väldigt vanlig i hip hop kretsar, framförallt är det väl kvantiseringen på den som är en riktig klassiker.
Piccazzo Postat 5 augusti 2008 Postat 5 augusti 2008 Tror du inte att han menar MPC:n ... Den är ju väldigt vanlig i hip hop kretsar, framförallt är det väl kvantiseringen på den som är en riktig klassiker. Nope , han menar nog Akai Piccazzo: Jag tror du misstar dig, AKAI uppfanns av TIMBALAND och ALLA använder det, Per Gessle, Ale Möller, Slipknot och Kroumata! Ingen diskussion.
