Jehlbo Postat 5 mars 2008 Postat 5 mars 2008 Hjälp! Enhetsbokstaven för min externa hd ändras då jag använder en USB HD till min laptop. Laptopen används både som musikdator och på jobb med olika usb produkter inkopplade vd olika tidpunkter. Problemet med att hd'n byter namn är att samplingsbiblioteken ligger fel för program som Battery, Virtal piano, Atmosphere mm. Någon som vet hur man manuellt döper om en hårddisk? (Det är möjligt att denna fråga tagits upp i en annan tråd tidigare men jag kan inte hitta något om detta)
KillwithSkill Postat 5 mars 2008 Postat 5 mars 2008 Hej och välkommen! Gå in i datorhanteringar. Start/Inställningar/kontrollpanelen/ Välj Administrationsverktyg och Datorhantering. Klicka på Datorhantering. Där ser du dina diskar. Högerklicka på den du vill ändra och "Ändra enhetsbeteckning och sökvägar"
wallie999 Postat 5 mars 2008 Postat 5 mars 2008 Händer mig också lite då och då och är asirriterande 😠
Jehlbo Postat 5 mars 2008 Trådstartare Postat 5 mars 2008 Hej och välkommen! Gå in i datorhanteringar. Start/Inställningar/kontrollpanelen/ Välj Administrationsverktyg och Datorhantering. Klicka på Datorhantering. Där ser du dina diskar. Högerklicka på den du vill ändra och "Ändra enhetsbeteckning och sökvägar" Evigt tacksam 😠
henrik.brunzell Postat 5 mars 2008 Postat 5 mars 2008 Har gjort såna här inställningar hudratals gånger, känns det, och tänkte dela med mig av mina erfarenheter. Om du flyttar mellan två datorer, som du uppenbarligen gör, bestäm då VILKEN enhetsbeteckning disken ska ha (t.ex. nåt lite längre fram i alfabetet) och gör den ändringen med disken ikopplad på båda datorerna. Observera att detta måste göras innan du försöker ladda projekt från disken eller att jobba mot den över huvud taget.
