Varför kunde ni inte leverera "EN" zip fil...
håller forfarande på att bråkar med stuffit expander 😆
Har provat i terminalen också..
Kommer bara i nya kataloger helatiden .. hehe
// Johan
Redigerat av sounden
  • Svar 127
  • Created
  • Senaste svar
Postat mest i detta ämne
// Johan
Vi hade allt i en enda zip under betatestningen och folk hade rätt mycket problem med att få ner en hel fil som var korrekt. Så vi provade att dela upp den och det verkar överlag ha fungerat bättre.
På Mac så testade jag med Safari, och den zippar visst upp automatiskt när man laddar ner, så när man är klar har man 9 mappar (vilket är korrekt).
La dem i en ny mapp för säkerhets skull. Sen körde jag installern från första mappen och det funkade. Hoppas det löser sig!
/Lasse
XLN Audio
Redigerat av Lars XLN Audio
Demofilerna låter gött iaf. Orkar inte installera någon demoversion 😆 ..
Måste dock vänta tills jag skaffat ett ljudkort som stödjer 44.1khz innan jag köper det här. Har samma problem som någon innan som har 48khz, så det här programmet måste väl konvertera alla samplingar.. Precis som med EzDrummer förövrigt.
/Daniel
/Daniel
Nej AD funkar direkt i 44.1 till 96 kHz utan problem.
/Lasse
XLN Audio
/Daniel
/Lasse
XLN Audio
Okej, det verkar ju riktigt trevligt. Ska prova att ladda ner demoversionen nästa vecka då, när jag har "lite" mer tid (d.v.s. hur mycket tid som helst, den här veckan är helt körd).. (<- OT, sorry)
/Daniel
/Lasse
XLN Audio
javisst har jag 9 mappar när jag har zippat upp alla filer
men filen heter ju samma i alla mappar, så jag kan ju inte
flytta filerna till "första" mappen eftersom man skriver över dem då?
(ersätter)
Är det programmerat så den skall leta en mapp upp och sedan nästa sekvens?
isåfall är det lite otydligt tycker jag..
//J
/Lasse
XLN Audio
(ersätter)
//J
Sorry, oklart formulerat på vår site, ska fixa imorrn.
Låt allting ligga kvar i sina mappar. Kör installern från första. så ska det funka!
Ja, det förklarar ju saken.
Trodde att det var splittat i själva zip arkiveringen.
ja nu gick det bättre 🙂
//J
//J
Luvvly 🙂
/L
Fräsht som fan...
Låter grymt bra.. gillar detta soundet mer än EZdrummer...
testade lite snabbt..
Grattis!
Fräsht som fan...
Grattis!
Tack, kul!
Har inte testat DP 5.x faktiskt, är det ditt "weapon-of-choice"?
/L
Fräsht som fan...
Grattis!
Tack, kul!
/L
Nja, det kanske blir nu 🙂
Kör mest Logic Pro 7 och lite DP i studion men har även DP på den bärbara jag har hemma.
Så det blev test i DP och det funka bra..
// Johan
Det står lite fel på sidan (www.xlnaudio.com) om hur man installerar. Så här borde va rätt:
- Click on the links for download below, choose PC or Mac.
- Download ALL 9 parts of the installer.
PC Install:
- Run the installer file. (The one ending with ".exe")
Mac Install:
- Unzip EVERY file (to the same place). In Safari the unzipping may already have been done automatically, so then no there is no need to unzip!
- You should now have 9 folders. Don't move anything out of these folders!
- Run the installer file, it's inside the folder "Install Addictive Drums Demo".
/Lasse
XLN Audio
PC Install:
Mac Install:
/Lasse
XLN Audio
Jag hade skrivit såhär.
  • Download Part1-9 of the installer into the same directory.
  • When you unzip the files each part will create a new subdirectory.
  • Then run the installer in the Install Addictive Drums Demo/ directory
    created by the first archive (part 1).
Caution!
The installer needs all 9 directories as they are,
so dont move or rename any files/directories
within the download directory.
// Johan
Kommer det att dyka upp miditemplates för digitaltrummor till AD i framtiden?
...jag sitter själv på ett digitalkit och spelar helst in mina trumspår "för hand" så att säga, och eftersom detta med midimappningar för digitaltrummor finns i DFHS t.ex. men inte verkar finnas i AD så tvekar jag inför ett inköp, trots att demon låter ruskigt bra...
är detta något som är påtänkt till framtida uppdateringar av AD?
...hoppfull 😳
...hoppfull 😳
Japp, absolut! Vi ska hitta en smarrig lösning på det. 😆
/Lasse
System Requirements
PC:
Windows XP
2 GHz Pentium 4
1 GB RAM
3 GB free harddrive space
DVD drive
Har allt ovanstående om inte mer...förutom WinXP. Det går fint att installera men fungerar inte på WinME. Trots att allt ligger där det ska dyker det inte upp som VST i Samplitude 7. Trist men sant...😳 Går det att lösa (och föreslå inte WinXP)?
System Requirements
PC:
Windows XP
2 GHz Pentium 4
1 GB RAM
DVD drive
Sorry, Win ME är i princip Win 98 och det stöds inte tyvärr..
/Lasse
...hoppfull 😳
Japp, absolut! Vi ska hitta en smarrig lösning på det. 😄
/Lasse
Toppen!! Då blir det nog till att skaffa ett ex av AD när den funktionen dyker upp... 🙂
antar att det liksom i ezdrummer inte finns några elektroniska trummor? Skulle kunna vara intressant annars
Nix inga samplade i v1.0, men man kan göra rätt skruvade ljud, kolla presetet "Machine" t ex i flashdemogrejen på hemsidan www.xlnaudio.com under Products / audio demo. (högst upp är en grunka med texten "do not press this button" hehe)
Eller ladda hem demon!
/Lasse
XLN Audio
Har provat demon och tycker det låter väldigt bra när jag testar att spela själv med befintliga ljud i demon. Ett stort plus för dom variationer man kan åstadkomma i tex virveltumman genom att den använder flera tangenter beroende var på trumman man slår. Det låter därmed väldigt naturalistiskt. Hur många olika virveltrummor ingår i det köpta programmet och dom midifiler som ingick i demon pop/rock låter väldigt lika, är det stor bredd på genrer i det köpta programmet?
Kul att du gillar!
Fullversionen har 4 kickar, 6 snares, 3 hihatar, 9 crashar, 3 splashar, 2 chinas, 4 rides, 2 cowbells, 3 puk-set (5+5+3). puh!
Midifilerna är i olika stilar men i fokuserat på pop/rock. Vi kommer att släppa expansioner framöver som dyker in lite djupare i speciella tidsperioder/stilar. De kommer innehålla både ljud, presets och midi. Är det någon speciell stil du är ute efter?
/Lasse
/Lasse
Gamla låtstilar från tidigare år kan vara kul att leka med ibland, som tex britpop, blues, rockabilly, rock´n´roll, skiffle, shuffle, boogie, country, jazz mm. Listan kan göras hur lång som helst och det finns stora variationer inom dessa grupper dessutom. I sextitalspopen är dessutom en tamburin ett måste!
91:an, kolla in Groove Monkees midiloops... ganska billiga paket med midifiler som är prisvärda. Jag skulle _tro_ att de kommer att fungera med AD också...
Edit:
Och funkar det inte med MG mot AD så kanske släpper midipacks som är anpassade till AD snart...
Redigerat av Hellpig
