Ja, överskriften säger väl allt. I stort sett alltid när jag startar "studion" så låter det så här.
Jepp, det är troligtvis mobiltelefoner som stör min inspelningsrigg. Själv har jag ingen nalle, och jag ser till att övriga familjemedlemmars telefoner är avstängda vid inspelning...
Signalerna kommer längre bort ifrån...närmsta granne är flera hundra meter bort...och en mast finns 3km härifrån. Ibland stör det mer, ibland mindre...men problemet har blivit värre med tiden... 😆
Vad gör man...hägnar in hela bygget med hönsnät (faraday-bur)???... 😛
Min telefon är alltid på och ligger alltid bara typ 50cm från monitorer och alla annan utrustning men jag har inte hört nåt sådant ljud på flera år.
Det är troligtvis bluetooth, eventuellt trådlöst lan eller trådlös telefon.
Så har du wlan eller bluetooth i datorn - stäng av det.
Jag har Bluetooth igång i min dator hela tiden, likaså i mobilen. Jag märker då aldrig nåt.
Det där är en mobil som söker nätet!
Har du långt till närmaste mast kanske?
Oftast är det förstärkare som tar upp radiosignalem.
Minns du gamla Marshall där du fick in rysk långvåg på?
Stäng av telefonen bara så är det löst!
Take care!
/Cruncharn'
Vissa ljudkort kanske är känsligare än andra för dessa "störningar". Det kostar ingenting att stänga av det och se om det blir bra.
Signalerna plockas upp av min stärkare som jag använder som PreAmp (en 125W HH Acoustic), och troligtvis fungerar allt kablage bra som antenn åxå.
Tidigare kunde jag under vissa väderförhållanden plocka upp kortvågsradio med riggen...då med basen som antenn...men det löste jag ju enkelt genom att bara flytta mig någon meter...
Men nu vete f...
Nej, det är inte den trådlösa telefonen som är boven...det låter så här när en påslagen nalle finns i huset...100ggr starkare bara...
Har du jordat eller ojordat...?
Jag tror att det brukar bli mindre sådana problem om man har jordat.
Allt är jordat...all el är nydraget efter -95...
Cruncher greppade det här meddetsamma...men jag kan ju inte be alla som bor inom någon km omkrets att stänga av sina nallar...
I replokal har jag märkt av detta fenomen åxå, att mobiler stör ut förstärkare. Problemet kan ju inte vara mindre i live-sammanhang då det måste florera en del nallar i publiken, så jag är nyfiken på hur man löser det där... :rolleyes:
Ett störningsfilter kanske skulle göra susen? kolla på elfa.se och sök efter Grenuttag 19", 1HE med överspänningsskydd/filter (43-375-56)
Fabr Bachmann, typ Classicline
Grenuttag med överspänningsskydd och filter, avsett för rackmontage i 19"-apparatskåp. Ger skydd mot spänningstransienter och andra störningar på elnätet. Med 1 höjdenhet (1 HE=44,45 mm). Skall anslutas till jordat nätuttag för korrekt funktion. Består av 2 varistorer, 2 termosäkringar, grön funktionslampa samt röd indikeringslampa för utlöst säkring. Med snedställda jordade uttag. Anslutningskabel 2 m, typ HO5VV, 3G1,5 mm2 med vinklad, jordad stickpropp. Tillverkat i aluminiumprofil samt försett med fästvinklar.
Dim exkl fästvinklar: L440×B44,45×H44,45 mm
Märkspänning: 250 V~
Max ström: 16 A
Max effekt: 3600 W
Max stötström: 6,5 kA
Dämpning: 20 dB/dekad från 400 Hz
Godkännande: VDE
Glaskatten (oregistrerad)
Vad gör man...hägnar in hela bygget med hönsnät (faraday-bur)???... :rolleyes:
Bättre kablar (skärmade/balanserade) kan ju vara en investering värd att göra om du inte redan har sådana..
jag har aldrig fått ngra störningar i min utrustning.. ngnsin.. även att det ringt under en inspelning.. i typ trummisens nalle!!!!!
skumt e det!
På min gamla skärm kunde men se att det liksom ryckte till lite nervöst i bilden strax innan ett SMS eller samtal kom in på mobilen. Har aldrig hört ett störningsljud här hemma. Var flera år sedan jag hörde ett sånt. Vet dock precis vilket ljud du menar.
jag märker däremot när jag spelar upp min musik att min 19" CRT-skärm flimmrar som fan.. 🙂
för mkt lågfrekvent musik.. 😛
Nu har jag iaf kontaktat en ingenjör som varit på både Felia och Flextronix. Får se om han kan ha en lösning på detta... 😄
Bra kablar.
Alla kablar balanserade.
Bra jordningar överallt.
Riktig jord i nätet.
Det är en bra grund.
Sedan kan du prova med att sätta avstörningsferriter på alla kablar till preamp etc. Kläm/montera fast dem så nära kabeländarna som möjligt.
Finns på Elfa. www.elfa.se
Sök på: Induktanser/Ferritkärnor/Ferritblock resp Ferritkärnor för att avhjälpa RFI-problem.
Ev kan man också sätta toroidkärnor inne i preampen på ingående signalkablar som då lindas ett antal varv på kärnorna. Eller enklare "bara" s k "beads" på ingången.
Detta hjälper ju bara om du får in störningarna via kablarna. Har du sådan otur så du har dåligt skärmad utrustning som plockar upp störningarna inne i lådan så har du ett svårare problem...
edit: Kan givetvis vara störningar som kommer in via nätet, som någon varit inne på här ovan. Har du någon eldistributör som kör PLC (Power Line Communikation), alltså "Internet via elnätet" eller en eldistributör som kör elavläsning digitalt via elnätet så kan de vara "bovarna" också...
Just de här nämnda digitala kommunikationsformerna ökar allt mera och kommer troligtvis att skapa en rad problem av bland annat det här slaget...
Redigerat av Violiner
pme (oregistrerad)
Jag tycker inte att det låter som en GSM telefon i alla fall. Hur som helst så har
PTS en avdelning som jobbar med radiostörningar, de hjälper personer och företag som
blir har störningar. Nu vet jag inte riktigt om de bryr sig så mycket om gamla gitarrförstärkare,
men har man störningar på rundradio eller tv så brukar de kunna hjälpa till. Det är inte ovanligt
att problemet måste lösas på sändsidan, och då är det himla praktiskt att det är tillståndsmyndigheten som hjälper till. Du kan alltid kolla med dem. De har också möjlighet
att få fram listor med alla sändartillstånd i ditt område. Tex om det är en bastation som stör.
