Har lagt upp en låt i demoforumet med EZdrummer i rytmsektionen: Happy Factory
En stor del av kompet är byggt mha det medföljande biblioteket.
Trummorna låter bra, gillar låten också 😏 Du använde alltså de medföljande trumkompen till en stor del ? Enda stället där man kunde ana lite trummaskin är i slutet på "klockdelen" (ca 1:50-1:55); där är det lite kulspruta på gång.
Visst tycks EZdrummer vara en fungerande produkt, respekt till Toontrack bara 😏 Andreas, finns det någon chans att man i framtiden kunde få köpa färdiga midikomp som ett "expansion pack" till C&V ? Eller är tanken att man isåfall borde skaffa EZdrummer och därmed få lite annat kul på köpet också ? 😏
  • Svar 305
Jo det funkar allt testade precis nu men du missar inget viktigt kanske bäst att tillägga 😆
Får upp ett tomt fönster där det står:
This window starts the SoundClick player. If you have enabled a pop-up blocker, you can click the link here: play the song
Klickar jag på "play the song" så händer ingenting
Burnin Sven (oregistrerad)
Ok sorry de är hockey nu lägger upp den på demosidan istället dom får väl stå ut.
Göran
Så då ligger dem på demosidan för nedladdning hoppas att folket har överseende och modsen kan ju ta bort den i morn eller nåt.
Göran
Kan nämnas att det funkar även på Windows 2000 som jag har. Enligt requirements så ska det vara XP, och på deras hemsida står att dom ej testat i Win2k. Men det funkar alltså.
Så då är frågan hur det funkar på 98/SE/Me... 😱
Har laddat det på två (licensen går bara på två) av mina datorer redan annars hade jag kunnat testat det på en 98:a maskin, har en sån oxå med det gamla ljudkortet på. Synd som fan hade varit kul att veta. Borde ju funka andra pluggar gör det men det blir nog latency som fan om du ska lira live pga. att det bara går att köra 500 meg i minnet på en 98:a maskin. Programerat eller midifilerna borde ju funka bra.
Tänkte fråga ni som har köpt EZ, finns det något färdig groove med dubbelkagge?
om inte visst måste de går att programera själv annars?  🙂
När man tittar på tutorial bilden på hemsidan så verkar det vara en kagge där därav min något lustiga fråga?? 😄
Nu är jag inte ägare till EZD (än! 😄 ) men det borde inte vara några problem med "dubbelkagge". Många "riktiga" trummisar använder ju dubbelpedal och en bastrumma så det borde bli samma sak med EZD. 🙂
Hej,
Vi får önskemål om midi till de större produkterna
ofta så det är inte omöjligt att det blir någon sådan lösning
framöver även om jag inte vet hur eller när.
Andreas/Toontrack
Var det här svar på min fråga?
Jag som gnällde på hihaten?
Hej,
Andreas/Toontrack
Antar att det var svar på min fråga angående midigrooves till DFH Superior (C&V) 😉
1GB RAM på 98SE...1,5GB RAM på WinMe...
Javisst fan det var för mycket hockey i går 😉 my mistake.
Det var ju för att kunna gå över 1 gig som jag bytte till XP, ibland går det inte fort i kabinen.
Göran
Varning för n00b-fråga! 😳
Jag är helt grön på midi, har alltid använt trummaskiner till trumprogrammering förut.
Om jag sänker velocityn på tex. virvelspåret, kommer EZ använda lösare trumslag, eller sänker den bara volymen?
Om du sänker nivån i EZ's mixer så kommer den att sänka nivån. Om du däremot justerar velocityn på de inspelade midi-noterna så kommer slagen att bli lösare. I cubase finns en del bra verktyg för att hantera velocity både vid inspelning och i midi-redigeringen.
/Majken
Såvitt jag vet - lösare trumslag. Det låter i alla fall så. Jag kan ju kontra med en annan n00bfråga då 😳
Om man lägger in ett fillin som är 2/2, varför blir det då en 4/4 med fillet i de två första takterna? Är det en inställning i Cubase som gör detta?
Jag har inte riktigt förstått mig på vad det här programmet handlar om riktigt. Såg flashgrejen på deras hemsida och blev inte mycket klokare.
Handlar det om att sitta och pilla på ett midiklav/digital trummor eller ska man sitta och "klicka" ihop sina trumspår(som i Drumsite)? Det låter ju bra, bättre än drumsite som jag använder av mig nu. Men handlar det om att spela trummor med midiklav så är det bara att glömma, hade inte blivit ngn vidare takt i det 😠.
Det följer med ett shit load med färdiga komp i midiformat. Och fillins. Omkring 7000 variationer om jag inte minns fel! Men du kan pilla ihop egna komp också. OCH kombinera dessa med de förinspelade kompen. Eller modifiera de medföljande kompen (hur man gör det har jag dock inte lyckats lista ut men det skall gå!)...
Lite off-topic kanske, men här är några snuttar med DFH Superior Custom&Vintage trummor som jämförelse:
En trumkompssnutt, upprepar med olika trumsound, vissa mer processerade än andra. Denna är inspelad med Roland V-Drums och körd som midi fil till C&V (i Tracktion).
En kort coversnutt, med programmerade trummor och riktiga instrument i övrigt. Ifall någon tycker man inte borde posta ens korta coversnuttar så säg till så tar jag bort länken/filen meddetsamma.
Ett längre trumkomp, byggd på en av Toontracks demofiler (Fibes of the Stoneage, midi) med C&V trummor istället för det ursprungliga Superior setet, och utan instrument. Lite enformigt kanske, men visar å andra sidan hur varierande också "enformiga" slag kan låta.
Är det enkelt att pilla ihop egna trumkomp? Antar att det är ngn slags editor där man kan peta in slagen och flytta de hur man vill.
Det är den vanliga midieditorn i Cubase a´la pianorulle. Det jag menade var ett problem med att modifiera de medföljande kompen är att midimarkörerna (så heter det säkert inte) är så j-a små i de events som skapas när man drar in ett färdigt komp fron EZD. Jag har problem med att kunna markera dem pga den lilla storleken. 😏
😆 Nu förstår jag inte. Det beror ju på vilken inzoomning du har i Cubase. Eller missuppfattar jag dig nu?
😄 Nu förstår jag inte. Det beror ju på vilken inzoomning du har i Cubase. Eller missuppfattar jag dig nu?
Ja det måste ju va inzoomningen som spökar. Tryck några gånger på h (om det är cubase du använder) så blir allt större.
Om inte det hjälper så kan du markera alla "midibalkar" och fra ut dem tills de blir stora nog.
Edit: Det är såklart h du ska använda för att zooma in.
Redigerat av Exil
Jag är på mitt glada humör idag, så här är en färdig drummap för pop/rock-kittet att använda i Cubase. Den är gjord rätt snabbt, så jag reserverar mig för ev. fel.
EZPopRock.drm
Det här ser intressant ut men vad är det för nått ser ut som nån slags programkod? Hur använder man den, kör Logic så det kanske inte går att använda för mig men det skulle vara skoj att veta ändå.
Göran
EZPopRock.drm
Göran
Man använder den i Cubase för att få rätt namn på trumslagen till respektive tangent, när man arbetar i Drum Editorn. Om t.ex. kick ligger på C1, så står det så i klartext, man behöver inte klinka runt för att hitta rätt ljud.
Jag fick mitt EZ Drummer paket idag, jag köpte det olyssnat... Lite grisen i lådan alltså...
Jag har inte djuptestat men jag har haft groveagent när jag skriver tidigare och jag måste säja att det var en otrolig skillnad... 😆
OK tackar Signert.
Göran
Fick en uppdatering det gick fort hade inte ens hunnit med att fatta att det blivit gammalt 😕 lät jätte fräscht i mina öron, buggfixar oxå hade ingen aning om att det var buggar påt 😳 . Fan inte mä i matchen tydligen 😆 men hur bra ska det va då ja det kan man ju undra, kort sagt en jäkligt bra deal som det blev av att vara på vid släppet alla redan.
Redigerat av Burnin Sven
