Mixtester med Harrison Mixbus 7 från Telefunken Studios av Fruition med låten Santa Fe och Evening Darling med låten Passenger Side
Andra mix testet så jag brydde mig inte om att synka den supertight till videon. 22 Audio spår Mixat i Mixbus med ett av Harrison reverb på tre eller fyra spår om jag minns rätt. Det bidde si så där men man är ju en glad amatör så det får man nog vänta sig.
Redigerat av Dylfnert
Jag har gillat Fruition i många år och när dom gjorde den här låten tillgänglig för den som vill att mixa den så tänkte jag att det skulle vara skoj att testa. Den är inspelad i Telefunken Studios och originalet kickar rumpa på min lek mix så det skriker om det.
Låter kanon. Hade aldrig hört talas om Fruition.
Kan du lägga upp en tråd om Fruition mix material under Mixa låt tråden? Om du har nerladdnings till multitrack/stems , lägga in den där?
9 timmar sedan sa Dylfnert:
Den stora skillnaden tycker jag ”rummet” som du har i din mix som helt saknas i originalet. Din låter liveinspelning, deras original låter torrt, skiva.
Jag vet inte vad du siktade på, men jag gillar liveljudet!
Redigerat av Håkan Ström
Tack för lyssning och det var snällt sagt av dig, själv upplever jag att den här av mina två mix versioner av  låten inte heller kom hela vägen dessvärre. Jag ska försöka leta reda på länken men om jag minns rätt så finns länkar till tracksen på Youtube sidan.
Här länkar till en massa band och låtar från Telefunken Studios
https://www.telefunken-elektroakustik.com/livefromthelab_season/2/
Tror Fruition låten är på sidan två. Om jag fattat rätt så får man testa att göra sin egen mix och även ladda upp resultatet på youtube. Obs! det är nog bäst att kolla vad dom skriver om det på deras sida. När det gäller Fruition låten så står det att låten är copyright-ad men att det är ok .
Det finns en jäkla massa coola låtar där att testa att mixa
fel på pekfingret
Jag testade att mixa en till låt. Det blev sisådär igen dessvärre tur att man inte lever på det här. Jag tror nog man överlever en lyssning i och för sig.
Mixad i Harrison Mixbus 7 inga effekter mer än en gnutta av Mixbus egna reverb på några spår. Jag skulle tro att en som kan det här kan få till det helt ok med bara Mixbus
bättre mix förhoppningsvis
  • Dylfnert ändrade titeln till Mixtester med Harrison Mixbus 7 från Telefunken Studios av Fruition med låten Santa Fe och Evening Darling med låten Passenger Side
