Henric Svensson Postat 26 oktober Postat 26 oktober Hej på Er! Köpte mej en ny lapsteel, det blev en Duesenberg Fairytale. Lapsteelen är utrustad med två roliga sträng bändare så man kan säga att det blir lite som en pedalsteel med två fotpedaler som stämd i ett öppet D höjer A strängen ett helt tonsteg och höjer F# ett halvt tonsteg. Detta ger lite mer möjligheter i spelandet och för att pröva på la jag upp bollen med ett lugnt countryprojekt i F-dur. Som vanligt kul att höra Era synpunkter på det färdiga resultatet! Mvh Henric När dagen sakta gryr Text & Musik Henric Svensson 202510 Varje morgon när jag vaknat Tar jag din hand och viskar ömt Du är min bästa vän Säg älskar du mej än Kommer du för alltid stanna kvar När vi vandrar vägen fram I en härlig sommarbris Då älskar vi på vårt vis Kom ta min hand När dagen sakta gryr Vi vandrar genom livets skiften Delar tårar skratt och sorg Du är min trygga hamn När havet stormar vilt Kommer du för alltid stanna kvar När vi vandrar vägen fram I en härlig sommarbris Då älskar vi på vårt vis Kom ta min hand När dagen sakta gryr När vi vandrar vägen fram I en härlig sommarbris Då älskar vi på vårt vis Kom ta min hand När dagen sakta gryr Kom ta min hand När dagen sakta gryr 1
Jonatan Lundin Postat 26 oktober Postat 26 oktober Dansbandsveckan nästa! Kanonbra låt. Det enda jag reagerade på vis en första spontanlyssning är körerna som inte är helt tajta med lead, samt att körerna är ganska starka, samt höga i övre frekvenserna. Kanske någon detalj att se över. Men annars en skön lyssning som vanligt. 1
Henric Svensson Postat 26 oktober Trådstartare Postat 26 oktober 1 timme sedan sa Jonatan Lundin: Dansbandsveckan nästa! Kanonbra låt. Det enda jag reagerade på vis en första spontanlyssning är körerna som inte är helt tajta med lead, samt att körerna är ganska starka, samt höga i övre frekvenserna. Kanske någon detalj att se över. Men annars en skön lyssning som vanligt. @Jonatan Lundin -Tack för din input, ska kolla över körerna!
Henric Svensson Postat 26 oktober Trådstartare Postat 26 oktober (redigerat) @Jonatan Lundin -Har gått igenom körerna igen, hade nog varit lite för snäll i redigeringen av sluten på fraserna, justerat lite hårdare, sänkt ett uns på toppdiskanten och ett myrben ner i volym, känns som det blev bättre! -Än en gång tack för konstruktiv feedback! Redigerat 26 oktober av Henric Svensson
Håkan Ström Postat 26 oktober Postat 26 oktober Din nästa singel borde landa på radiolistorna för klassiska skånska dansbands melodier. Men återstår lite putsande med sång timingen? Det var min känsla. I övrigt Danne stråhed. Move over. 1
Henric Svensson Postat 27 oktober Trådstartare Postat 27 oktober 19 timmar sedan sa Håkan Ström: Din nästa singel borde landa på radiolistorna för klassiska skånska dansbands melodier. Men återstår lite putsande med sång timingen? Det var min känsla. I övrigt Danne stråhed. Move over. Vi bor nästan grannar jag & Danne, bara ett stenkast ifrån! Har lirat med honom ett par gånger faktiskt! När en flicka talar skånska är ju en klassiker! 1
Henric Svensson Postat 27 oktober Trådstartare Postat 27 oktober Lyssnat lite i bilen på väg till och från jobbet - har gjort några myrbensjusteringar på leadsången, tyckte den var lite hård i det övre mellanregistret! Börjar kännas färdigt nu! Tack för alla kommentarer!
Håkan Ström Postat 27 oktober Postat 27 oktober 48 minuter sedan sa Henric Svensson: Vi bor nästan grannar jag & Danne, bara ett stenkast ifrån! Har lirat med honom ett par gånger faktiskt! När en flicka talar skånska är ju en klassiker! Se där! Ja absolut en klassiker.
Henric Svensson Postat Lördag kl 06:31 Trådstartare Postat Lördag kl 06:31 Nu är låten ute i etern! 1
