slejnard Postat 23 maj Postat 23 maj (redigerat) Hej! 👋 Tar gärna feedback och tips på denna nyinspelade låt från 2019. Både på arr och mix. Originalet blev inte särskilt bra så jag hoppas kunna överträffa den inspelningen med råge! Är den för bastung? Sur? Handlar om en fisketur… Fishing Time. Indie rock kanske. EDIT: NY VERSION med stabilare bas och lite annat.. visslingar bla. EDIT 2: Ännu en nyare version med riktiga trummor från en polare Ulf. EDIT 3: Spelat om basen och skippat visslingarna. Ny Leadsång också. Vad tror ni? EDIT 4: Småfix! EDIT 5: MERFIX! EDIT 6: Stora fixet! EDIT 7: Sidofix-- EDIT 8: Äntligen Klar! (tror jag, vad tror ni?) Redigerat Söndag kl 20:46 av slejnard La till titel och ändrade igen å igen å ig..klar!
Jeffaklumpen Postat 23 maj Postat 23 maj Väldigt härlig låt! Mixen låter kanonbra i mina öron, inget som sticker ut direkt utan allt hörs och är behagligt för öronen. Riktigt snyggt! 1
slejnard Postat 24 maj Trådstartare Postat 24 maj 15 timmar sedan sa Jeffaklumpen: Väldigt härlig låt! Mixen låter kanonbra i mina öron, inget som sticker ut direkt utan allt hörs och är behagligt för öronen. Riktigt snyggt! Tack! Kul att du gillar den och att mixen låter bra.
Jonatan Lundin Postat 4 juni Postat 4 juni Låter kanon överlag. Det enda jag reagerade på är harmonin vid ackordbyte ett (andra svängen med "na-nana-na...). Det låter disharmoniskt; kanske basen ska ta en annan ton? 1
slejnard Postat 4 juni Trådstartare Postat 4 juni 1 timme sedan sa Jonatan Lundin: Låter kanon överlag. Det enda jag reagerade på är harmonin vid ackordbyte ett (andra svängen med "na-nana-na...). Det låter disharmoniskt; kanske basen ska ta en annan ton? Tack Jonatan! Tror jag ska spela om basen då det är fler än du som påpekat detta. Bra att du uppmärksammade det. 🤘🏻
slejnard Postat 5 juni Trådstartare Postat 5 juni (redigerat) Nu har jag spelat om basen, vässat mixen och lagt ny gitarr plus vissling. Sitter det nu? Redigerat 7 september av slejnard gammal länk
slejnard Postat 7 september Trådstartare Postat 7 september Här kommer en version där min polare Ulf spelar trummor. Riktigt duktig trummis! Har även gjort om bas och gitarrsolon. Sången har också sjungits om. Har ni några förslag på ändringar i mix och arr? Eller låter det bra? 1
Jonatan Lundin Postat 8 september Postat 8 september Låter riktigt bra. Du har inte komprimerat sönder mixen, vilket uppskattas (den är luftig). Jag gillar speciellt luften som trummorna fått i mixen. Jag är en sucker för trummor som ligger långt bak i mixen, för att ge sken av rummet som bandet spelar i. Den enda jag reagerar på vid en första lyssning är en falsk ton vid ca 1:09 (den återkommer i refrängerna). Den som visslar (?) i bakgrunden, visslar en ton som är dissharmonisk, och det låter falskt just vid den tonen. En utmaning att vissla i tonarten (om det nu är en vissling), med den intressanta ackordsharmonin. 1
slejnard Postat 8 september Trådstartare Postat 8 september Tack Jonatan! Gillar också luft i mixen så man bättre hör nyanser, detaljer och accenter. Visslingen är hemmagjord och inklippt vid varje tillfälle där den ska vara. Har nog nåt fel på hörseln men hör inte själv det disharmoniska. Har dock en liten fundering att låta nån spela melodin på trumpet. Skulle det kunna vara nåt?
Bream Postat 8 september Postat 8 september Snygga trummor och snygg gitarr! Men jag tycker också att det är något som låter lite falskt/vingligt/konstigt på några ställen i låten. Första gången redan runt 0:09. Kanske är det visslingen. Något är det i alla fall. Men det är kanske inte supertydligt och när det är ens egen låt har man kanske lyssnat på den 100 ggr och blivit så van vid hur det låter att man kanske inte reagerar lika mycket på saker längre. Skulle i alla fall kunna tänka mig att det är en anledning ifall du inte hör det själv just nu 🙂 1
slejnard Postat 9 september Trådstartare Postat 9 september Tack för detta Bream! Ska absolut kolla in detta med visslingen. Det är säkert som du säger att man lyssnat ”sönder” låten vid mix. 👍
slejnard Postat 6 november Trådstartare Postat 6 november Nu har jag försökt fixa det vingliga genom att spela annorlunda på basen och tagit bort visslingen. Vad tror ni? Tagit bort den gamla men ni kanske minns. 🙂
Neosus Postat 6 november Postat 6 november (redigerat) Kan hända att jag är döv i öronen men det känns ganska tunt mixat. Lite mer kropp och bas på trummorna och elbasen bör kunna få komma fram lite mer. Och mer sub på basen kanske? Litar inte helt på mitt omdöme men det är mitt spontana tyckande! Lyssnar bara i lurarna just nu! Redigerat 6 november av Neosus 1
slejnard Postat 6 november Trådstartare Postat 6 november Tack neosus! Du har helt rätt. Nu när jag lyssnar igen så håller jag med om att den blev väl så tunn. Bara påt igen.
Neosus Postat 7 november Postat 7 november Bättre blev det men lyssna på denna så märker du skillnaden. 1
slejnard Postat 7 november Trådstartare Postat 7 november Ja det var skillnad. Ska gå tillbaka till magic woman för att se vad jag gjorde annorlunda. 👍👍 1
slejnard Postat 9 november Trådstartare Postat 9 november (redigerat) Kanske the FINAL VERSION? Ja jag vet inte. Men vet du? Basat upp den å dubbat en låg oktav på leadsången. Redigerat 10 november av slejnard Dubbat
slejnard Postat 10 november Trådstartare Postat 10 november (redigerat) Nu är det den sista för ett tag! 😄 Eller näst sista för det vart en redigerad version som är nu. Alltså denna! Å IGEN. Senaste! Redigerat 11 november av slejnard Bytte version 1
Håkan Ström Postat Onsdag kl 20:36 Postat Onsdag kl 20:36 On 2025-11-10 at 14:26 sa slejnard: Nu är det den sista för ett tag! 😄 Eller näst sista för det vart en redigerad version som är nu. Alltså denna! Å IGEN. Senaste! Låter mer separerad, varje instrument har tydligare sin plats. Inga vad jag kan höra superhårda frekvenser, behaglig lyssning. Ett klick precis i sista sekunden av låten. Vill du ha det kvar? Annars, tona bort det. Stor skillnad från första versionen! Låter mer skiva nu. Inte rått Live. Jag gillade visserligen rått live soundet, men kan förstå, det skall ju helst låta skiva för den stora massan. Klar? ✅ 1
slejnard Postat Torsdag kl 19:07 Trådstartare Postat Torsdag kl 19:07 22 timmar sedan sa Håkan Ström: Låter mer separerad, varje instrument har tydligare sin plats. Inga vad jag kan höra superhårda frekvenser, behaglig lyssning. Ett klick precis i sista sekunden av låten. Vill du ha det kvar? Annars, tona bort det. Stor skillnad från första versionen! Låter mer skiva nu. Inte rått Live. Jag gillade visserligen rått live soundet, men kan förstå, det skall ju helst låta skiva för den stora massan. Klar? ✅ Tack så mycket för bra utförlig feedback. Jag ska prova en grej med trummorna. Är nämligen lur på att jag fick två identiska oh-spår! Har fått nya nu. Sen är jag lite osäker på hur sången låter, framförallt på verser. Den får nog gro lite till innan den är helt klar alltså. Ska ta bort grejset/klicket på slutet. Bra du uppmärksammade. 👍 Kul att du tycker det låter skiva. 😊 1
Håkan Ström Postat Torsdag kl 19:14 Postat Torsdag kl 19:14 1 minut sedan sa slejnard: Tack så mycket för bra utförlig feedback. Jag ska prova en grej med trummorna. Är nämligen lur på att jag fick två identiska oh-spår! Har fått nya nu. Sen är jag lite osäker på hur sången låter, framförallt på verser. Den får nog gro lite till innan den är helt klar alltså. Ska ta bort grejset/klicket på slutet. Bra du uppmärksammade. 👍 Kul att du tycker det låter skiva. 😊 Det kan vara bra att släppa låten ett tag och sen lyssna på nytt. Ta anteckningar, ta beslut om vad man skall fixa. Fixa. Jag lyssnar på mina gamla låtar emellanåt och noterar. Ibland landar något och jag sätter mig med dem igen och gör ändringarna. Ibland. 🙂 1
Håkan Ström Postat Torsdag kl 19:17 Postat Torsdag kl 19:17 Just nu sa Håkan Ström: Det kan vara bra att släppa låten ett tag och sen lyssna på nytt. Ta anteckningar, ta beslut om vad man skall fixa. Fixa. Jag lyssnar på mina gamla låtar emellanåt och noterar. Ibland landar något och jag sätter mig med dem igen och gör ändringarna. Ibland. 🙂 Tips om att bredda trummorna som jag hörde. Sätt kompressor i dual mono läge. Då får man höger o vänster i olika kompression. Skillnader om än subtila mellan höger vänster kanalen leder till upplevd bredd. 1
slejnard Postat Söndag kl 17:02 Trådstartare Postat Söndag kl 17:02 Tack för dina tips Håkan. Jag har gjort om en del. Ny gitarr, ny sång och ny mix. La den på Soundcloud för att kunna jämföra med den senaste på YouTube. Svår låt att mixa. Hur låter denna version hos er?
oioioi Postat Söndag kl 17:23 Postat Söndag kl 17:23 Jag lyssnar i en liten Jays-högtalare, långt ifrån hifi så att säga. Med den låter soundcloud-versionen gnällig och halvtom. Den senaste på youtube är klart behagligare för öronen. 1
slejnard Postat Söndag kl 17:57 Trådstartare Postat Söndag kl 17:57 Tack oioioi! SC gör nåt med ljudet också. Hör dock att jag skyndsamt måste sjunga om den igen. Den var sällsynt knepig denna både att sjunga och sen mixa.
slejnard Postat Söndag kl 20:47 Trådstartare Postat Söndag kl 20:47 Nu får den vara klar kanske? Lagt sista touchen:
Håkan Ström Postat igår kl 06:06 Postat igår kl 06:06 9 timmar sedan sa slejnard: Nu får den vara klar kanske? Lagt sista touchen: Den klipper / tonar ut för snabbt i de sista sekunderna, åtminstone i videon. I övrigt. Ser fram emot att ut och fiska i sommar! (Skit att det är vinter på väg..) 1
