Köpt hus och kan äntligen bygga mig en studio. Innan var halva vardagsrummet studioliknande.
Letat efter företag för att köpa lite ljuddämpning och har hittat
https://perfectacoustic.se/
Någon som har erfarenhet av dem? De har det jag behöver och priserna verkar rätt.
Studion kommer bestå av Marshall, Orange gitarr och bas och fokus är 70-tals rock.
Det blir väl även häng med kompisar som spelar
3 svar på denna fråga
Grattis till husköpet!
Källare och studio brukar handla om tre saker att brottas med:
1) Ljudisolering. Så att övriga familjen (och grannar) inte störs för mycket.
2) Akustikbehandling. Så att det låter bra för er som spelar. T.ex. betongväggar är ett elände.
3) Ventilation. Glöm inte att ni måste ha luft där nere, utan att ljudet smiter ut genom ventilationen.
För att få allt krävs kunskap och förarbete. Vad kan/vill du göra själv?
Tackar 🙂
Jag tänkte börja med att ljudisolera. Med dämpande skivor på väggarna och matta på golvet. Det sitter isolering i taket så där är det inte rå betong. Det är tjock grund och små fönster. Huset är byggt 1930.
https://perfectacoustic.se/product/elitexa-extra-tat-fargad-sjalvhaftande-ljudabsorberande-skiva-av-svamp-200kg-m3/
https://perfectacoustic.se/product/ljuddampningsmatta/
Lite sen på bollen här. Men den första saken du behöver lära dig är skillnaden mellan ljudisolering och akustikbearbetning. Ljudisolering innebär att ljud hindras från att ta sig från ett utrymme till ett annat. Akustikbearbetning innebär att man påverkar hur ljudet beter sig inne i ett utrymme.
Att ljudisolera ett utrymme där det kommer att förekomma starka ljud med mycket djupbas – till exempel från trummor och basförstärkare – kräver helt andra metoder än några skumskivor på väggarna. Det beror på att den typen av ljud fortplantar sig som vibrationer i själva huskroppen. Så det handlar inte om att få stopp på ljudvågor i luft, utan det handlar om vibrationsdämpning. Det måste inte vara svindyrt att fixa, men mitt råd skulle vara att läsa på ordentligt, eller ännu bättre ta hjälp av en akustikkonsult, innan du lägger en massa pengar på något som kan visa sig inte göra någon större nytta.
