Hoppas alla har det bra.
Jag sitter här med en jäkla massa projekt som aldrig blir klart, antingen har man ett halv färdigt drop eller så sitter man på en vers där man inte kommer vidare. Jag vet att fler sitter med liknande problem och genom att diskutera vad för tips o tricks man kan använda sig av kanske fler i min position får saker färdigt 😄
En del beror väl på att man vill få varje release perfekt, man jämför sig med andra, perfektionist eller är rädd för vad folk ska tycka. Men det kan samtidigt vara en låt man är nöjd med och så är det de sista pusselbitarna man inte får till och istället går vidare till nästa låt.
Det måste finnas fler som antingen upplever eller har varit med om det och isåfall hur tog ni er ur detta j*vla problem? Det är sjukt frustrerande och verkar bara fortsätta. I början brydde jag mig inte och släppte i princip allt, men ju fler år som går desto mindre musik släpper jag? 😄
Fridens liljor!
6 svar på denna fråga
  • 1
Om du har 2:nd-verse-block: Prova att flytta din första vers till att bli andra versen. Dvs: gör en prequel till din redan skrivna vers.
Redigerat av Erik dP
7 timmar sedan sa Erik dP:
Bra tips det ska jag testa! Märkt att jag alltid bygger låtarna i samma ordning så man kanske ska testa att inte börja med introt.
4 timmar sedan sa Henric Svensson:
-Börja inte på något nytt förrän du är klar!
-När du är klar, gå aldrig tillbaka och ändra!
Exakt! Det jag har problem med dock, att jag tillåter mig gå vidare till nästa när jag kör fast i ett projekt.
On 2025-01-26 at 16:02 sa MattiasK:
Men ifall du senare går tillbaka till det förra projektet, vad händer då?
Ett tips, som jag själv har galet svårt att genomföra i praktiken, är "kill your darlings"
Kommer du inte vidare efter att de har fått "ligga till sig" ett tag, skrota dem...🫣
3 timmar sedan sa Mkson1978:
I vissa fall så gillar jag det inte och som du säger skrotar dom men oftast så gör man justeringar och bygger vidare på låten men får ändå inte färdigt den. Blir rätt mycket hopp mellan olika projekt där allt är lite halv färdigt 😄
