Hej på er. Skulle behöva lite hjälp.
jag har köpt en monitor kontroller till min studio, problemet är att det tjuter från monitor kontrollen när jag spelar upp musik. Jag har testat att stänga av allt annat och bara skickat signal från utgången på monitor kontrollen, testat olika kablar osv. Det är fortfarande ett tjut. Har även provat på andra platser men tjutet uppstår även där. Men min vän provade den i hans studio och då var den helt knäpptyst, vilket gör att man blir ännu mer förvirrad. Jag bifogar ljudet som uppstår
Tack på förhand
4 svar på denna fråga
On 2024-12-16 at 23:09 sa Simon Warnskog:
Tack på förhand
Hejsan.
Sent svar på denna tråd möjligen.
Har det löst sig för dig med dina monitorer / kontroller ?
Om inte hur: hur ser kopplingen ur mellan monitorer/dator/ eventuellt mixerbord/ljudkort.
Är inställningar korrekt för uppspelning, så ingen loop eller liknande ligger och spökar?
Ingen extern/ intern effekt eller annan ljudkälla som spelas upp samtidigt.
Rätt upplösning/bit/ Hz på musiken som spelas upp?
Av ljudklippet att döma låter det som om det är hög signal in och svagare ut? Någonstans har det blivit en kompensation och det tjutande ljudet uppstår🤔.? Är inte så hemma på området. Kan ibland ha en liten störande ton i mina högtalare. Har varit tyst läge nu, tack och lov. Kan ha varit rundgång eller någon magnetisk störning 🙄
On 2025-04-03 at 08:24 sa Håkan Ström:
Chansar vilt. Mät jordningen?
Ja eller om någon magnetisk störning finns. Hur kablarna e inkopplade.
Monitorer brukar "låta" bättre/ ha mindre sus, brus och tjut om dom kopplad in på eget uttag och inte sitter i grendosa med blandade inkopplade apparater. Undvika skarvsladdar om möjligt. 🤔
8 minuter sedan sa Analogfreak:
Måste man inte svarva sina CD-skivor med Svalanders CD-svarv för att höra skillnad på strömkablarna?
https://svalander.se/shoppen/ljudfoerbaettring/cdsi-kantskaerare
Det kan vara påtagligt, beroende på din elanläggning o ditt nät. Stora problem kan uppstå ljudmässigt av dålig jord, frekvens obalanser i inkommande o mycket annat mumbo jumbo. 🙂
skaffar man sig en renare/ okänsligare/spikfiltrerande el källa så mår din elektronik bättre också.
https://www.se.com/se/sv/brands/apc/#DiscoverourAPCoffers
