Tjena... Ny här och behöver er expertis. Jag har ett yamaha P3500S steg och skall koppla två passiva toppar (speakon) och två passiva subbar (speakon) till detta. Jag har inte lärt mig vad allt med "crossover" och fler termer betyder tyvärr. Men jag förstår att jag kan dela på kanalerna så jag kan köra toppar på en och sub på en. Men är det bästa sättet?
Innan jag köper på mig massa kablar och svingar på ren tur, kanske ni har input i frågan?
Mvh Jocke
8 svar på denna fråga
Pecs
Robust Power Output, Superior Audio Quality, and Efficient Operation Equipped them with YS Processing (Yamaha Speaker Processing) to deliver a signal that will result in optimum system performance.Yamaha’s P3500S amp delivers 350 watts RMS per channel at 8 ohms, 450 watts per channel at 4 ohms, and up to 2000 watts bridged at 4 ohms.
Jag är inte helt säker så hoppas nån fler svarar. Ser ut att vara bra grejer! Från mixern kopplar du med vanlig XLR till input på slutsteget. Använd sen speakon till subbarna. Nu är frågan om de har nån ”out” där du kopplar vidare till topparna? Verkar ju även finnas möjlighet att koppla fler högtalare direkt från steget? Här kommer dock osäkerheten in i vilket läge de ska stå på.
Redigerat av slejnard
Vidare till
Här är manualen ..
https://jp.yamaha.com/files/download/other_assets/7/318527/p7000s_en_om_g0.pdf
När jag läst på om just detta steg så ska det gå att dela på kanalerna. Det ska kunna driva subarna och topparna på varsin kanal.
Men jag funderar på om det inte är mina speakonkablar som är felskapta. Visst ska det helst vara fyra ledare i dem 1-/1+ och 2-/2+. Mina kablar är hemmagjord och har bara 1-/1+ kopplat.
Hittade en bra sida att läsa om detta. Jag måste ha ett steg till för att driva dem då de är passiva.
Här är länken
Adding a Subwoofer to your PA System | ElectroMarket
Redigerat av Joakim Nielsen
