Jag har så många frågor men börjar med min signalchain: gitarr (aktiva fishman fluence modern humbucker alnico & ceramic-pickups) - - audient id14 mk2, jfet-ingång (gain satt på 0)--protools (mastermeter visar peaks på -2dB) - - neral dsp (archetype plini).
Jag vet inte hur jag ska tänka gällande min Di-signal då relativt nya uppgifter cirkulerar att neutral dsp rekommenderar en signal på runt -18 till -12db.
Hur det låter i nuläget?
Ingen definition i ljudet, min lowend är en enda röra och det mesta låter över-saturerat (stavning?)
Jag har gett upp att comitta till ett ljud då jag efter flera års tragglande ändå tvingas spela om mina gitarrspår.
Jag vet att jag kan sänka input-gainen i ampsimen, jag har även experimenterat med att lägga en trim-plugin före simulatorn och där skalat bort allt från -10 till -20dB.
En annan lösning är att köra genom mikrofon-uttaget med en di-box men även här råder det delade meningar online.
Jag vet inte om jag gör en höna av en fjäder men skulle tycka det vore intressant att veta era åsikter kring detta, I synnerhet när jag vet att många är missnöjda med att få till ett bra ljud i ampsimulatorer.
Di-boxens vara eller icke-vara. Uppgradera till id44 mk2? (ger mig en -10dB pad)
Hoppas ni kunde utläsa någon form av fråga i vad jag skrivit.
8 svar på denna fråga
5 timmar sedan sa slejnard:
Testa att rulla av lite på volymknoben. Det kan vara för ”het” signal från micken. Alternativt justera den. Ser inte annars att du gör fel.
Hur vet jag om en signal är för het, förutom det uppenbara med höga nivåer då?
Jag är en teknisk noob men andra röster på nätet säger att signalen är normal...
Jag har faktiskt testat att dra ned volymen på gitarren och resultaten har varit positiva. Men jag är verkligen inte van vid förfarandet och vet inte om det är rätt väg att gå. Det ska ju tydligen vara mindre känsligt än med passiva mickar då tonen enligt förståsigpåare tar mer skada än med aktiva.
Svårt fall. Är inte så bra på att justera mickarna på gitarrer då jag har en som hjälper mig med allt sånt. Men om signalen blir för stark in i ljudkortet trots noll Gain så borde felet vara på gitarren. Har du provat med nån annan? Bara för att utesluta eventuella problem.
11 minuter sedan sa slejnard:
Har bara en gura för tillfället tyvärr...
50 minuter sedan sa frithiof:
Du har inte aktiverat 10db boost funktionen?
Nope, såg att den fanns när jag letade efter en pad som tyvärr inte fanns på detta kortet
1 timme sedan sa Thinwhitelad:
Eller, jag har ju lagt bas också men det är väl sisådär o jämföra. Passiva mickar och använder gain-input på ljudkortet med bra nivåer och headroom...
Så länge gitarren inte peakar över 0dbFS så är det bara att justera signalen med input gain i amp sim:en.
Redigerat av JakobP
