9 minuter sedan sa slejnard:
Låtit några höra sen nån version bakåt och alla tycker olika. Svårare då.
Ja jag upplever oxå att man får olika bud och vet inte på vilket ben man ska stå på då...
Vilka är proffs och vilka är glada amatörer i hemstudiogruppen förresten?
En del sitter med värsta studion men med öronen i arslet och tycker att dom är bäst medans andra sitter med hemstudion och levererar supermixar. Hur ska man kunna veta?
Det är rätt så mycket Sting över låten faktiskt. Jag gillar låten alltså..
Det låter som det är ganska mycket mellan diskant i hela mixen... Tror jag. Lyssnar i mina DT250 lurar.
Jag tror du ska se över sångljudet. Den är ganska mellandiskantig. Resten låter bra tycker jag. Lite fetare ljud på sång kanske?
Har du lagt på nån slags saturation på sången?
5 minuter sedan sa Neosus:
Du brukar ha mer naturligt ljud på sången och det tycker jag fungerar rätt så bra.
3 minuter sedan sa Neosus:
Jag lyssnar i mina DT250 lurar
Bah! Det räcker ett par Sennheiser för 200-300 pix juuuUUU!!!!
Det är rätt äpiskt att heta ”Dunker” och lira trummor. Oavsett är han död nu så… RIP!
...sade jag att jag lyssnar i mina DT250?
15 minuter sedan sa Neosus:
Det ska jag kolla. Tack! Jo jag kör lite annan sångkedja med bla saturation one knob och även en preset i ez mix jag inte brukar ha. Ska fixa imorgon. Bra synpunkter!
11 hours ago, slejnard said:
Tack! Har storslagna planer med den. 1:a på billboard och top of the pops. Ödmjukt va .
Ingenting är omöjligt! Som Gunde sade.
11 hours ago, Neosus said:
Det jag tycker är bland det svåraste är att fixa till en bra sångljud. Där krävs mycket tid och mycket pill..
Bra mikrofon, position och mik-teknik insåg jag alldeles för sent hur viktigt det är. Samt att sluta använda plåt-reverb
10 hours ago, slejnard said:
Backade kompressor på mastern och basen lite. Låtfan måste ju andas. Lyssna om ni vill
https://www.dropbox.com/scl/fi/v54k6nov8snhad27sjaaf/When-you-re-v13-snippet-2.wav?rlkey=01tpnqm8boqzusdohgmsmdc1m&dl=0
Ska lyssna i studion idag!
1 timme sedan sa Naymari:
Spännande! Do it. Lyssna kritiskt. Börjar få samma känsla som du av plåtreverb. Svårt få låta bra.
-35,4 här nu. -39 o Strömlöst vissa ställen på centralorten och telefonnätet funkar från å till. Smått kaotiskt alltså.
Ta allt jag skriver med en nypa salt, jag titulerar mig inte som mixare eller mastrare. 😁
Saknar i det stora hela mellanregister-tyngd i gitarrer, sång och trummor.
Sången är lite resonans-spikig runt 3.5-4k ish.  Sådant är ju ganska pisstråkigt att eq:a snyggt då det blir mycket automation. Soothe hjälper.  De är också mycket gitarrer i det området så det blir lätt överväldigande om det blir skrikigt i det registret.
Kanske man vill ha fram virveltrumman lite mera?
Tror man kan kosta på sig ganska mycket mera luft också. typ 12k och uppåt.
Gjorde en fulmaster på 5 minuter för att visa på vad jag menar, dm:ar den till dig.
  • Gilla 2
Gäst
Detta ämne är nu stängt för fler svar.
