11 svar på denna fråga
Lite allt möjligt, har uppdaterat med ny data, ljudkort och preamp, har en polare som är producent som installerat studion, hemma hos honom fungerade allt, jag får dock inte ljud i studion så jag kör på gamla, även det cakewalk, går dock inte få ta på polaren, tänkte även att jag behöver bli bättre på mitt studioprogram då jag inte är så hemma med data, det är polaren som fixat allt så när nått händer så står jag där men har snappat upp en del.
Okej det är inte enbart om Cakewalk då.  Ställ frågor här så kommer alltid nån att svara och om det inte är nån som svarar så är Youtube ett bra ställe att söka i oxå! Välkommen hit!
Jag kör Waveform 12 (gratis DAW) och om ljudet inte funkar går man in på ljudkortsinställningarna och väljer rätt ljudalternativ, tex sitt ljudkort för både inkommande ljud och utgående, eller testar de andra ljudalternativen. Nåt liknande finns säkert i ditt DAW.
Just det.. Jag missade frågeställningen! Sorry! 😂
Precis! Man får gå in i Edit och Preference i Cakewalk och där välja rätt ljudkort.
Börja där!
Tror det är någon ljudinställ ing i cakewalk, tror inte jag kan ha kopplat fel, troligen något skit enkelt gäller bara att hitta, konstiga är att hemma hos polaren funkade allt.
Men du hittar ditt ljudkort där iallafall?
Om du ser ditt ljudkort (i Devices) där så kan du gå vidare till Playback and Recording i Preferences och där väljer du rätt drivrutin i Driver Mode. Asio är vanligt att man använder i musikens värld...
Redigerat av Neosus
Ska testa när jag kommer hem, tack, om du bor i Stockholm så kanske du skulle kunna kolla om jag inte hittar felet själv.
