Jag har en liten mixer ( https://www.thomann.de/se/millenium_pocket_mix.htm ) och och en signalsplitter ( https://www.thomann.de/se/millenium_sp_31.htm )
När jag kopplar in en mikrofon via signalsplittern, och en elgitarr till mixern brusar det jättemycket och jag får knappt någon volym på någon av kanalerna.
Jag provade med en annan mixer ( https://www.altoprofessional.com/products/l-8 ) och det funkade utan problem.
Varför är det så?
Kan det vara så att signalsplittern behöver phantommatning eller något sånt?
/ Carl
7 svar på denna fråga
Är det signalsplittern eller mixern du känner att du har problem med?
Alltså, fungerar det ok att koppla in mikrofonen till mixern om du tar bort signalsplittern?
Vilken slags mikrofon är det?
On 2022-12-24 at 00:50 sa Jayway:
Jag ska tillbaka till replokal på tisdag. Där har jag grejerna. Ska kolla då. 🙂
Jag har provat fram och tillbaka nu, med 3 olika mixrar.
Den stora som jag skrev om tidigare funkar klockrent, men den lilla jag skrev om brusar, och även en jag provade som är storleken mellan dessa två brusar också.
Det blir samma brus oavsett om jag kör via signalsplittern eller utan.
Jag har provat olika sladdar och hörlurar men det blir samma resultat varje gång.
Vilken mikrofon använder du? Om det är en kondensatormikrofon skulle den huvudmisstänkta vara att det saknas fantommatning åtminstone på Millennium Pocket.
Om du har en dynamisk mikrofon spelar inte fantommatningen någon roll, men då blir det lite känsligare med hur mycket förstärkning/gain man får i mixerns mickpreamp (dynamiska mickar ger en lägre utsignal). Jag läste i någon recension att Millennium Pocket har en väldigt klen förstärkning. Det kanske är så enkelt…
Detta kan bli en höjdarfråga på nästa tipspromenad med BRFen.
Vad är det för brus?
A. Springsteen
B. Dickinson
C. Fantomen
  • Haha 1
3 minuter sedan sa Fidden:
A. Springsteen
B. Dickinson
C. Fantomen
På C svarar jag Batman, men köööör! 😄
5 minuter sedan sa Jayway:
Den vore också lite ball i musikaffären.
- Fantommatning, behöver ni det? Då rekommenderar jag isåf...
- Nej, eh nej tack, men gärna batman om ni har.
