Reamping försök.
jag vill använda gitarrförstärkaren till IR då jag fått till ett bra ljud på det sättet. Men, jag vill reampa di-spår.
Kopplingsschema:
Ljudkort-reampbox-gitarrförstärkare-power attenuator-ljudkort.
Oavsett hur jag kopplar så uppstår ett klickande ljud direkt jag ”sluter kretsen” dvs kopplar in både ut och in i ljudkortet, det är konstant rytmiskt ljud med kanske en sekund mellan varje klick. Som en läskig metronom.
Kör jag på högtalarlåda istället för att koppla in till ljudkortets input så uppstår det inte. Det är ett klick som peakar ingångens kanal. Det har inget med volym och göra för den är på MIN i alla delar av kedjan.
Jag testade XLR kabel istället för tele och då lät det weep weep weep och röret i förstärkaren lös med det
2 svar på denna fråga
Känns ju spontant som att du skickar ut ljudet från ljudkortets "main" utgång?
Då kommer ju ljudet först gå ut (diljudet) till stärkaren och sedan in i ljudkortet, sedan kommer din signal åter gå ut igen via ljudkortets ut (med den förstärkta signalen) tillbaka och så runt runt. Så signalen kommer ju bara bli starkare och starkare i typ en loop.
Du bör ju skicka ut diljudet via en separat utgång. Men kan ju missuppfattat.
21 timmar sedan sa frithiof:
Det tänkte jag inte på. Puckat av mig! Ska testa routa om!
