Någon som vet varför Logic gör om mina mono-kanaler till stereo när jag normaliserar dem via "Selection-based processing" och går det att förhindra det?
Går det att göra om "stereokanaler" (som ofta egentligen har exakt samma information höger och vänster) till monokanaler?
Min invändning mot att Logic gör om kanaler till stereo handlar om att det tar mer plats på hårddisken, vilket jag förmodar tar mer plats på hårddisken. För övrigt är det galet hur stora logicfiler blir, jämfört med motsvarande filer i t.ex. Reason. Jag känner till att det går att städa, vilket jag gör regelbundet, men ändå. Någon som vet vad detta beror på?
9 svar på denna fråga
Om du bara vill normalisera kan du göra det icke-destruktivt direkt på regionerna (keycommand "Normalize Region Gain") så slipper du skapa nya filer öht. Varför använder du selection based processing ?
Nice, tack för det tipset! Visste inte att det gick att normalisera så.
Metoden i SBP var den jag hade hittat så då använde jag den.
Ok. Man kan normalisera på många sätt i Logic men det där hade jag inte sett förr... 🙂 Det finns ju som option i alla bounce- och export-varianter, och även i audio editorn, säkert fler ställen ändå...
Minsann! Jag kommer från Reason och där är det väldigt enkelt att normalisera ett ljudspår, bara högerklicka och välja 'Normalize Clips', så det tog ett bra tag innan jag ens hittade ett sätt i Logic.
– Vilket sätt är enklast för att bara just normalisera ett ljudspår/del av ett ljudspår (är det det som kallas region i Logic?)?
Ja, "klossarna" på tracksen heter regioner. Normalize region gain (som nämnt ovan) tycker jag är perfekt, men om du prompt måste normalisers destruktivt funkar t.ex. "bounce in place".
Aight. Nä, inte måste jag vara destruktiv. 😛
Skämt åsido, det var mer att det verkade lite omständligt att först dubbelklicka på regionen och sedan gå upp i Function-menyn och välja Normalize region gain. Hade önskat att det gick genom en enkel högerklick på regionen och så bara välja det. Men men.
Vad gör du själv för musik i Logic förresten?
Ok, du får gå in i keycommand editorn och assigna en knappkombination till kommandot, har satt min till control+n. Sen är det mycket smidigt att använda 🙂
EDIT Blir mest lite gitarrplink när jag har tid över, alldeles för lite låtskapande tyvärr... 😕
Redigerat av JakobP
Fiffigt! Det ska jag också göra. 🙂
Ok, du verkar i alla fall vara bra på Logic. Men du kanske gör andra saker med det...?
Har kört Logic (5.2 Platinum) sen stenåldern, då på en win xp laptop, sedan mac och Logic X i typ 7 år nu... 🙂
Redigerat av JakobP
