Ibland när jag solar kanaler i Logic, så är det vissa andra kanaler (dock inte alla) som också "halvsolar". De hörs ganska dämpat och det visas grafiskt som ett gult blinkande S – se bilderna. Vissa andra kanaler däremot hörs inte och får i stället ett blinkande blått M – se bilderna.
Jag förstår att detta kan vara en smart funktion, men inte alltid det jag önskar. Hur gör jag för att sätta på det och stänga av det?
På förhand tack!
Christopher
129562530_BlinkandeSM1.jpeg.0b84c1a70d9dd8ba51feac7ab09e7aba.jpeg  674477166_BlinkandeSM2.jpeg.e9c03e21df7ddfb33b7ed693ad652c93.jpeg
10 svar på denna fråga
Generellt när du solar ett track får övriga track ett blinkande M för att visa att dessa mute:ats. Om du solar t.ex. en fx-aux får alla tracks som använder den ett blinkande S som indikation att de har signal till auxen. Att signalen är svagare handlar förmodligen om det är en effekt-send du solar...
Tack för snabbt svar!
Jag testade att sola en aux-kanal och det stämde precis som du skrev, så det fungerar som det ska.
Däremot blir det blinkande S även när jag solar vanliga kanaler och det verkar inte finnas någon uppenbar koppling. Det är alltid samma kanaler som "halvsolar" oavsett vilken vanlig kanal jag solar, så jag gissar att det är någon sekundär inställning som är möjlig att koppla in för kanaler, typ "ska halvsola", eller "muted solo enable" eller liknande.
Om du tittar på din routing i mixern i st. f. i tracks area så borde du se varför det beter sig som det gör. Lägg upp en skärmdump på mixern här annars ?
Minsann! Nu kollade jag lite mer noggrant i mixern och såg att det de två halvsolade kanalerna hade gemensamt var att de skickade till Bus 1, som förutom att gå till ett reverb också går till 'Selection-Based Processing A'.
Så då är min nästa fråga: Varför skulle jag vilja skicka något till 'Selection-Based Processing' (SPB) och vad betyder det ens i det här sammanhanget? Jag trodde att SBP var ett verktyg för att processa ljudet på en enskild del (eller ett helt spår) snarare än någon sorts send-effekt, som det nu verkar. Men mer viktigt – hur stänger jag av det? Alltså hur ändrar jag vad bus 1 går till? För när jag klickar på Bus 1 i mixer vyn så står det inte något om någon SPB, då står det endast vilka kanaler som skickar till denna buss.
6 timmar sedan sa Christopher Sigmond:
...Så då är min nästa fråga: Varför skulle jag vilja skicka något till 'Selection-Based Processing' (SPB) och vad betyder det ens i det här sammanhanget? Jag trodde att SBP var ett verktyg för att processa ljudet på en enskild del (eller ett helt spår) snarare än någon sorts send-effekt, som det nu verkar. Men mer viktigt – hur stänger jag av det? Alltså hur ändrar jag vad bus 1 går till? För när jag klickar på Bus 1 i mixer vyn så står det inte något om någon SPB, då står det endast vilka kanaler som skickar till denna buss.
Varför kan ju bara du svara på 😄 Allvarligt, så skapas den routingen automatiskt första gången du öppnar SBP-fönstret i projektet. Har aldrig använt det själv, så ingen aning om det finns något annat sätt att ta bort det än att delete:a de båda channel strips:en det använder...
EDIT Verkar vara en bugg att bus1 är vald som input på ena kanalen, bara att sätta till "No Input" så borde solo funka som det ska...
Redigerat av JakobP
Hehe..
Det är inte som input på ena kanalen, utan när jag klickar på sendknappen (där jag kan välja vilken bus send-kanalen ska skicka till med mera), så dyker menyn upp (se bilden) och där står SBP A med (utöver Reverbet som ska vara där). Hur ändrar jag det som står där?
32223585_Skarmavbild2021-07-10kl_23_49.09(2).thumb.png.878bb5ff0bddda65bcd80073cd8ea5f1.png
Redigerat av Christopher Sigmond
Sätt mixern i "All" view och hitta channel stripen som heter Selection Based Processing A och ändra bus1 till "No Input" i input-sloten.
Ingen orsak 🙂 Som sagt så ser det här ut som en bug, jag rekommenderar att du tar bort inputen på "Selection Based Processing B" också (om du har nån där?) annars kommer det strula med solo ändå...
Japp. Jag såg att det fanns en sådan också, så nu vet jag vad jag ska göra om det händer igen. 🙂
