Andra låten i projektet Going Big - Not Supposed to Let You Know
Har lärt oss massor sedan vi skickade in första låten, både från synpunkter/tips här i Mixakuten och genom egna erfarenheter.
Precis som för första låten uppskattar vi feedback på hur mixen låter som helhet, balans mellan olika instrument, frekvenser, nivåer etc. Vad kan göras bättre? Förslag mottas jättegärna.
Going Big - Not Supposed to Let You Know_mix1.mp3
  • 2 veckor senare...
Hej igen! Tycker det låter bra på det stora hela, rent frekvensmässigt. Låtens stora problem är leadsången - dels drunknar den i verserna (hamnar lite bakom gardinen så att säga) för att sedan poppa ut "för mycket" under refrängerna - speciellt vissa ord. Lyssna på svag volym, kanske genom ett par hörlurar som ligger på framför dig, och lyssna på leadsången - den ska kännas stabil och höras lika bra genom hela låten, utan några allt för stora dynamiska utsvängningar (nu talar vi alltså i generella termer om rock/pop).
Så, fokusera på leaden, få den att sitta jämt och tydligt i mixen så är mycket vunnet med denna låten. Möjligen är det lite jämntjockt hela vägen, så var inte rädda för att skala av verserna, för att få än mer dynamik när refrängen kickar in.
Mvh Jon
Redigerat av Jon Rinneby
  • 5 månader senare...
