Ser fint ut! Jag känner igen mig i att vara trångbodd och ha musikprylar överallt  :rolleyes:
Vad spännande med någon som har ett Emu 0404 usb2. Vad tycker du om det och finns det nåt att klaga på som inte nämnts i detta test: http://www.digit-life.com/articles2/proaud...u-0404-usb.html
Tack!
Jag har ju visserligen inget att jämföra med direkt, eftersom jag tidigare körde på datorns interna ljudkort (vilket medförde äcklig latency). När det gäller 0404:an så har jag personligen ingenting att klaga över. Den är busenkel att installera. Efter att ha installerat drivisar är det bara att plugga in guran och köra. Har suttit och lirat kvällarna i ända på midi-klaviaturet (kör Ableton), pluggat in VSTi och div effekter men har inte märkt några latencyproblem. Har även testat micen, inga problem där heller. Skönt även att main level och headphone level är helt oberoende av varann. VU-mätare, monoknapp... ja, du har säkert läst specen. 😄
Jag är iaf toknöjd!
Ser fint ut! Jag känner igen mig i att vara trångbodd och ha musikprylar överallt  😕
Tack!
Jag har ju visserligen inget att jämföra med direkt, eftersom jag tidigare körde på datorns interna ljudkort (vilket medförde äcklig latency). När det gäller 0404:an så har jag personligen ingenting att klaga över. Den är busenkel att installera. Efter att ha installerat drivisar är det bara att plugga in guran och köra. Har suttit och lirat kvällarna i ända på midi-klaviaturet (kör Ableton), pluggat in VSTi och div effekter men har inte märkt några latencyproblem. Har även testat micen, inga problem där heller. Skönt även att main level och headphone level är helt oberoende av varann. VU-mätare, monoknapp... ja, du har säkert läst specen. 🙁
Jag är iaf toknöjd!
Det låter bra för jag har suktat efter Emu 0404 usb2 ganska länge och ska köpa det så fort jag får tillskott i kassan. Jag kollade på inoficiella Emu forumet:
http://www.productionforums.com/index.php?...ae33aa183f546a4
och några klagar på att de inte kan öppna flera vst instrument eller köra t.ex. mediaplayer samtidigt som guran mm. Tror de menar att man bara kan ha antingen asio eller wave, alltså inte samtidigt. Emu svarar med att det är möjligt att det ev. fixas i kommande uppdatering. Om man tycker det är jobbigt så är det bara att öppna allt i sin sequenser så är det inga problem.
Vad fick du betala för det och köpte du det i Sverige?
Jag funderar på att köpa från musicstore.de när jag lägger min nästa order därifrån. Lite billigare än i Sverige tror jag.
KillwithSkill: Vad är det för skärmar du har? 🙂
Det är faktiskt ett par billiga skräpskärmar från Samsung. Modellen heter Syncmaster 910N och ligger på 19 tum. Jag tror inte dom tillverkas längre. Jag köpte dom i samma veva när jag uppgraderade min hemstudio för ett par år sen. Jag hade lagt ut en hel del $ och det började tryta i plånboken så det blev ett par billiga Samsung i slutändan. Hade en tokstor 22 tums skärm, alltså en vanlig crt som var tokdjup, säkert en 80 cm djup. Och det hatade jag å tänkte att nu får et bli ett par billiga nittontummare. Och dom har hängt med sen dess. Och dom är helt okej. Inget speciellt!
Fast det skulle sitta fint med två stycken 23" Cinema från apple. Men det kostar ju som en ny dator. Då lägger jag hellre det på pluggar eller liknande 🙁
Hoppas att jag gjorde rätt nu! 🙁 Isåfall ska min lilla hörna synas!
EDIT: HA HA! Det låter så roligt nu! 🙂
Redigerat av Emo Niobic
KillwithSkill: Vad är det för skärmar du har? 🙁
Okej 🙁
Jo, två stycken Cinema + en MacPro skulle inte vara fel alls 🙂
.Viktor
.Viktor
Visst vore det så. Nästa år så kommer väl apple med octa. Det ihop med ett par tjugotreor så är man ju ihamn. 🙁
Det blir att tokjobba och spara till det! 🙁
.Viktor
Det blir att tokjobba och spara till det! 🙂
Lätt! 🙁
Ska sommarjobba som fan i sommar oså ska jag försöka spela ihop lite pengar också 🥰 Finns ju rätt många ålderdomshem osånt som vill ha lite underhållning 🙁
Ser fint ut! Jag känner igen mig i att vara trångbodd och ha musikprylar överallt  🙂
Tack!
Jag är iaf toknöjd!
Det stämmer att det kan skita sig att ha flera ljudgenererande applikationer igång samtidigt. När jag har Ableton igång så kan jag t.ex inte lira MP3:or i Mediaplayer. Irriterande, men då får man väl se till att avsluta sin session innan man börjar lyssna på annat. 🙁 Finns kanske nåt sätt att kringgå det, nån inställning? Ska undersöka det. Hoppas annars de fixar en update...
Jag betalade 1967 SEK + frakt på Thomann. Vet inte hur mycket man tjänar på att beställa BARA den från Tyskland, men jag beställde samtidigt ett par andra grejer så för min del tjänade jag en hel del på beställningen som helhet.
starwarsmusik 🙁
starwarsmusik 😄
Jo då! 🙂
R2 och C3PO måste vara med...och en Chimasuta Predator! 😄
Gasmask, Näsflöjt och hemmagjorda Shakers....vad mer? KAFFE!
Einstein på ena monitorn och Saturnus på väggen, då trivs jag bra! 🙂
  • 2 veckor senare...
Hörrdu, tavlan du har där, vart kommer den ifrån?
Missa ditt inlägg tidigare.
Det är en poster köpt på Lousiana, danmark under en Roy Lichtenstein utställning. Och för att få bort posterkänslan så är den beskuren och pålimmad på tjockare syrefritt papper av en bokbindare, och sen inramad såklart.
Ja för fan, det e denna tråden tillochmed 😄
Clean studio du har. Matchar imacen, enkelt och vitt.
Synd att inte bilden var med också, då hade det blivit en evighetsloop.
"Titta, i inlägget är det en bild på ett inlägg med en bild på ett inlägg med en bild på ett inlägg med en bild..."
Förmodligen hade världen imploderat då.
Som baksidan på senaste fitzpatrick-katalogen 😄
jag blir knäpp på den bilden. 😄
så jävlabra den e.. 😎
Som baksidan på senaste fitzpatrick-katalogen 😛
jag blir knäpp på den bilden.  😕
så jävlabra den e.. 😄
Vad är det för bild för oss som inte har katalogen?
Hittar inte bilden. Men iaf..
Det är en famlij som sitter vid ett matbord o käkar frukost(?) sen ligger då Fitzpatricktidningen på bordet med omslaget Där är en famlij som sitter vid ett matbord o käkar frukost(?) sen ligger då Fitzpatricktidningen på bordet med omslaget Där är en famlij som sitter vid ett matbord o käkar frukost(?) sen ligger då Fitzpatricktidningen på bordet med omslaget Där är en famlij som sitter vid ett matbord o käkar frukost(?) sen ligger då Fitzpatricktidningen på bordet med omslaget Där är en famlij som sitter vid ett matbord o käkar frukost(?) sen ligger då Fitzpatricktidningen på bordet med omslaget ...... man blir knäpp på det... 😕😛😄😛
Redigerat av Joelstromgren
jag blir knäpp på den bilden.  🙂
Haha. Har fan inte tänkt på det...
(brukar inte kolla baksidan, innehållet är ju intressantare)
Min setup, den är dock inte komplett, men det kommer.
Hmmm... KOSS UR40 där nere till höger? Såna har jag med.
Och jag känner igen fjärren! Är det månne till en Samsung DVD-spelare? 😄
EDIT: Nej fan det är det ju inte... Tog precis upp min fjärr och jämförde.. det var ju inte alls likt. 😆
Redigerat av ChromaWoods
Och jag känner igen fjärren! Är det månne till en Samsung DVD-spelare? 🙂
EDIT: Nej fan det är det ju inte... Tog precis upp min fjärr och jämförde.. det var ju inte alls likt. 😄
Jajamensan, UR40 😆 Otroligt sköna att ha på sig, de färgar dock ljudet lite :S Men de funkar till musiklyssning.
    • Inga registrerade medlemmar är inloggade just nu
