Hej !
Vad har ni när det gäller att skydda dator mm mot blixtnedslag/"spikar" i elnätet?
Något ni kan rekommendera? Vet inte vad man får för pengarna här,
men under ca 2000 kr?
Jag har grenuttag med inbyggd "tvätt" och åskskydd. Kostade några hundra. Då ingick även någon sorts försäkring av inkopplade prylarna.
Har dock ingen aning om det gör någon nytta eftersom jag inte upplevde några problem innan, och inte heller haft blixtnedslag i huset.
Att dra ur kontakten då utrustningen inte används är billigt och säkert.
Vad är det för modell, pris?
En on-line UPS kostar från ca 2500-3000 men en kompromiss skulle kunna vara en interaktiv UPS.
Den här har förutom reservström funktioner för att ta hand om spikar och dips, samt överspänningsskydd.
https://www.dustinhome.se/product/5010485773/back-ups-rs-lcd-550-master-control
Jag hade problem med en dator som startade om ibland, men efter att jag köpte en UPS går den stabilt- Nätets kvalitet kan variera stort mellan olika platser och detta kan även påverka livslängden på ansluten utrustning.
pme (oregistrerad)
Skulle du köpa denna idag igen, eller har du nya önskemål?
Skulle man vilja något mer så är det mer kapacitet, men det är för att klara
strömavbrott bättre snarare än åska.
Mmm, UPSer har blivit billiga, intressant. Tack för tips.
