Hallå,
Ni som har hört Overkill eller för den delen Iron Maiden vet vad jag talar om... Skulle gärna få till det där "klonket" i basen som de har, men fixar det inte riktigt (har provat att köra genom V-Amp och dra upp diskanten rätt mycket i post-EQ, men det blir lätt att det istället tappar tyngd och förlorar sin roll som... bas 😄) -- till att börja med antar jag att vill man ha sådant här ljud måste man väl micka en stärkare (eller köra typ V-Amp, POD, Amplitube...) istället för att line:a? Förstår ju även att mycket sitter i spelteknik med högerhanden samt mickarna i basen (min bas har både humbucker samt en single coil, f.ö.) men när mitt band spelade in en singel nyligen lyckades ljudteknikern skrämma fram ljud lite åt det hållet ur en rätt billig bas med halvdassiga mickar, så nog ska det gå att vrida till nåt? Tips? 🙁
...och så var det ett ljudexempel så att ni förstår vad jag är ute efter:
Klonk
Hallå,
Klonk
Använd två mikrofoner till basförstärkaren. En för det "kloinkiga" ljudet och en annan för botten.
Tex: en sm57 / sm58:a och en D112:a. Sen är det bara att blanda mikrofonerna tills du känner att du har en bra balans mellan bas och klonk.
Lycka till!
Tunna strängar med bra brillians (EBS eller DÁddario 040-095), stallmick, volym och tone på 10, spela hårt genom en gitarrförstärkare. Men man tappar rätt mycket botten.
Framförallt sitter det här ljudet i speltekniken. Vare sig du spelar med fingrar eller plektrum kommer det metalliska klonket från att strängarna slår i banden. Du bör ha oslipade stålsträngar – jag rekommenderar LaBella Hard Rockin' Steel eller DR Hi-Beams. När du väl har speltekniken på plats är ljudet inte så knivigt att ratta till.
Hälsningar
/Henrik
Är det typ detta basljudet du menar?
http://drummer.se/Jaha.mp3
Typ det ja, fast är det lite overdrive på det där också? Låter nästan så. Hur som helst, det där är fan nära, låter bara bra.
addic59: Låter förvisso rätt tufft, men det är inte riktigt det jag är ute efter. Tackar ändå.
Alla andra: tack för tipsen. Nu är det ju så att mina resurser är begränsade till att typ line:a, micka upp en Marshall gitarrstärkare (på låg volym! 😄) eller köra med V-Amp2'an; sådana extravaganser som att micka med två olika mickar har jag inte resurser till för närvarande, så jag får väl improvisera lite. 😛 Andra tips hur som helst välkomna!
denton (oregistrerad)
Om du är ute efter Steve Harris ljud så ligger det i hans spel stil. Han har ett väldigt hårt anslag med fingrarna mot strängen. Du ska ta i så mycket att strängen slår emot halsen det är väldigt jobbigt att spela så men med en hel del övning så fick iallafall jag till det när ett band jag spelade med skulle göra Running free.
MrPhil (oregistrerad)
du kan ju boosta 600-800 Hz oxå.
Det klonkar.
G.Audemard (oregistrerad)
Har för längesen hört att han hade nån slags metallprylar på pek, lång & ringfinger.
Detta bör ju ge ett ganska plonkigt ljud.
Dock inget jag vill skriva under på.
