m97rek Postat 29 maj 2015 Postat 29 maj 2015 Hej Först vill jag be om ursäkt om jag frågar något som l är helt fel enligt de regler som gäller i detta forum. Ska hålla ett tal till en kompis nästa vecka och tänkte då sjunga en bit på Magnus Ugglas IQ. Dock tror jag det skulle bli bättre om jag hade stöd av musiken då jag inte är supervass på att sjunga. Därför har jag försökt hitta karaokeversionen av låten men utan lycka. Då försökte jag tvätta bort sången i Audacity enligt tips på Internet. Tyvärr funkade det inte heller trots att jag äger låten på CD Som en sista utväg vänder jag mig till er på detta forum. Är det någon som har en idé hur man skulle kunna åstadkomma detta? Vore ju grymt om man kunde göra en version i Garage Band eller liknande men jag är tyvärr helt omusikalisk Tack på förhand
Claes Holmerup Postat 29 maj 2015 Postat 29 maj 2015 Sången ligger väl i mitten? I så fall kan du fasvända den ena kanalen, så släcks det mesta av sången ut. Reverb och andra effekter som ligger utpanorerade, kommer däremot inte att försvinna - och resultatet blir förstås mono. Förutom det så kommer även andra saker som ligger i mitten att släckas ut, som t ex baskagge och bas, så det blir kanske inte så jättekul ljud, men ändå...
ostfisk Postat 30 maj 2015 Postat 30 maj 2015 En förbättring är om du skapar två kanaler med låten på. På den ena kanalen lägger du en EQ som skär bort allt ovanför 200 Hz. Denna kanalen har bara basfrekvenser alltså. På den andra kanalen lägger du en EQ som skär bort allt under 200 Hz, Denna kanalen har bara mellanregister och diskant kvar då. På den kanalen där du skurit bort allt under 200 Hz (där sången är) så gör du som Claes sa, fasvänder ena sidan. (Det är ju en stereo kanal med en vänster och en höger sida.) Spelar du dessa kanaler ihop så får du bort sången (plus allt annat som ligger i mitten) fast behåller större delen av basen och bastrumman. Ingen garanti att detta kommer att låta perfekt men värt att prova! 🙂
m97rek Postat 30 maj 2015 Trådstartare Postat 30 maj 2015 Tack för alla svar. Jag har försökt göra enligt era instruktioner med det mesta av sången ligger kvar ändå. Omöjligt att överrösta med egen sång om man ska kunna höra musiken. Vet inte om Uggla spelat in på nåt ovanligt sätt eller men jag lyckas inte tvätta bort det
ostfisk Postat 30 maj 2015 Postat 30 maj 2015 (redigerat) Provade själv för att testa och insåg att jag glömt bort en instruktion. Du måste slå ihop kanalen som du fasvänt till mono. Provade själv och fick bort en del av sången. Lade även på en expander som ökade dynamiken på det allra starkaste vilket hjälpte lite grann, sen kunde jag med hjälp av en EQ få bort lite till av ugglas röst. Edit: skickade PM Redigerat 30 maj 2015 av ostfisk
Momo Postat 30 maj 2015 Postat 30 maj 2015 Du borde googla på "vocal remover". Det finns många alternativ, så du får prova dig fram. Hittade t.ex. en där man helt enkelt laddar upp sin låt och får tillbaka den utan sång (så bra det nu fungerar): http://www.vocalremoverpro.com/online-vocal-remover.html
ostfisk Postat 30 maj 2015 Postat 30 maj 2015 Kollade in av nyfikenhet och det verkar som att det den gör är att fasvända ena kanalen och slår ihop till mono. Smidigt om man vill ha ett snabbt resultat. 🙂 Satt mer med IQ låten och fann att ett reverb på den ihopslagna mono kanalen gjorde att man fick lite stereokänsla. Använt väldigt subtilt då och rätt typ av reverb.
m97rek Postat 30 maj 2015 Trådstartare Postat 30 maj 2015 Stort tack till alla som har engagerat sig, Extra kudos till Ostfisk som tog sig tid och skickade mig ett eget förslag 🙂
