oceanmusic Postat 19 april 2014 Postat 19 april 2014 Har ett problem som inte är av relaterat till buffersize. Detta uppstår på olika datorer, med olika mikrofoner och olika kablar så jag antar att problemet måste finnas i mitt Fireface 400. Problemet hörs i ljudkortets "direkta medhörning" och således även i inspelat material. Det är ett svagt "crackle-ljud" som såklart amplifieras med senare kompression och flera spår. Det är hjälpligt löst med Waves X-Crackle men jag vill ju såklart lösa problemet i dess rötter. Crackle-ljudet verkar uppstå när miken utsätts för vibrationer, vilket kan orsakas av att sjunga starkt med mycket eller av andra små faktorer. Det känns som membranet blir överkänsligt på nåt sätt. Men det känns också random när det dyker upp och inte, vid sånginspelning. Otroligt irriterande när man gjort bra tagningar. Problemet började dyka upp när jag började använda en extern preamp, Vintage Design M73D. Den är kopplad med extern ström och en balanserad kabel in i TRS-ingången på ljudkortets baksida. Jag har testat alla line-ingångar men utan förändring av problemet. Jag köpte preampen av en kompis som inte haft några problem med den. Missljudet uppstår inte när jag kör mikrofon rakt in i ljudkortets egna preamps. Här är ett ljudklipp som demonstrerar missljudet jag jag skakar lite LÄTT på miken. Slängde på kompression och limiter så det skulle höras ordentligt (och ja, det är nog min mage som kurrar lite också): https://dl.dropboxusercontent.com/u/254 … _issue.wav Nån som kan ha susning om vad det handlar om?
pme (oregistrerad) Postat 19 april 2014 Postat 19 april 2014 En vild gissning är att det är någon konding i strömförsörjningen som håller på att ge upp.
oceanmusic Postat 21 april 2014 Trådstartare Postat 21 april 2014 Tack för svar hörrni. Ska kika på trafot till preampen då. Ljudkortet har jag kört både med och utan extern ström utan skillnad så det "trafot" är nog helt iallafall.
