Nu har trummisen varit här o lagt om trummor på två låtar, det gick över förväntan både spel o ljudmässigt. Jag blev så j-a nöjd med trumljudet, o speciliellt nya riden, en 20" Zildjian A medium ride.
Spelade in sex trumspår, kagge, virvel över, virvel under, två lågt sidoflygande OH, och en mono överhäng. Ingen kompression på nåt förútom mono överhänget som jag tog genom channelstrippen o komprimerade kanske max 3 db.
Efteråt tänkte jag köra ett spår i taget genom LA-610 o komprimera lite grann, men nu tycker jag att både kagge o virvel låter skitbra helt okomprimerade, Tomas spelar så j-a bra att varje slag ligger lagom i volym.
sido OH vill jag komprimera aning för att få pukorna tjockare, men kagge o virvel, kan det funka okomprimerat? Sen i mix/master så kör jag ju på med nån db kompression då med?
Redigerat av Guitar Nilsson
Även om man inte vill pressa trummorna så tycker jag bara 1-2db gör att hela trummorna för liv och de för även mer djup,Jag brukar komprimera alla trummspår mycket lätt. Testa!
Ok. Lyssnade lite nu, tycker det låter som att sejarn biter igenom mer när han vevar på extrahårt på virveln. Kanske man borde komprimera sejarmicken lite mer än den övre? O skära bort lite av det vassaste av sejaren?
Jag gjorde en slaskmix på omkomprimerade trummor, nån som har nån åsikt?
Det låter rejält mycket bättre än orginaltrummorna vi gjorde. Här har jag inte använt Lexiconreverben, då blir det ett helt annat rum o liv i trummorna.
Viola enbart trummor: (riden jag gillar så gött kommer vid 2:08)
https://dl.dropboxus...ola Trummor.wav
Edit: Det är nåt fult missljud i dropboxfilen som jag inte har i studion, vad fan är det?
du menar att det klipper på en av pukorna?
För mkt reverb tkr jag. Iaf för mycket pre delay. Dra ner det och komprimera lite skulle jag säga.
Missljudet låter verkligen märkligt. Vart har du satt gränsen i ditt inspelningsprogram? 0.0 dB eller strax under? Alltid en god idé att ligga runt -0.3 typ då alla DA inte klarar 0.0 dB.
De här låter dock inte riktigt så.
Nej det är nåt prasselljud, eller vad man ska kalla det, måste ha blivit i överföringen av filen. Det hörs mest i mitten av "låten". På CDn jag tog det ifrån finns det inte.
Den starka pukan har LA610-burken rättat till snyggt.
Reverbet är bara ett nödreverb från min Tascamporta, har bättre i ett Lexicon. Skulle jag lägga dit resten av instrument o sång så skulle nog de reverb som ligger på nu knappast höras.
Och när jag lyssnar här hemma finns inte missljudet, det är bara på dropboxfilen. Jag blev helt stel när jag hörde det, vad f-n är det där.... Ett liknade oljud har jag aldrig hört förr.
Och inspelningsprogram, nåt sånt har jag inte. 🙂
Något prassel vet jag inte om jag hör, men däremot tycker jag det låter som det ligger en långsam phaser på hela setet......kanske är portareverbet?
I övrigt tycker jag det låter bra. Vad gäller kompressor, så är det som någon redan varit inne på; om låten behöver det. 😉
Jag hör det skumma ljudet. Låter som dropouts.
Redigerat av drloop
Ljudet låter lite som att man skakar om en signalkabel. Men det har blivit i antingen macdatorn eller på dropbox, inte i studiogrejerna. Kan det vara att vi kör telefonsurf på samma wifi?
Nu har jag kört alla trumspåren genom LA-610 o komprimerat allt bara lite, ca 2 db , mono oh lite mer. Det blir helt grymt. Och det går inte att ångra heller. Som tur är.
Ny trummix. Har kört alla spår genom LA-610 o lagt till lite Lexicon "PCM 60 Room".
Få se om det mysko missljudet är borta?
Mickar:
Kagge: EV ND868
Virvel över E906
Virvel under: AKG P4
Sido-OH: sE4400a i omnikoppling.
Mono överhäng: Neumann TML49
Preamp, UA LA-610 (överhäng)
Audient Mico (OH)
Tascamportans inbyggda på resten.
https://dl.dropboxusercontent.com/u/14563300/01%20Maskrosfr%C3%B6n%20trummor.wav
Lyssna på detta Nilsson, endast kompression på rumsmicken, låter riktigt bra tycker jag
https://soundcloud.com/aurora-audio/aurora-sidecar-drum-sample
Jag gjorde ungf lika, mer kompression på mono-oh. Fast att komprimera fetmycket på rumsmicken är inget jag tycker är så snyggt ändå.
